1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Стукнуть по нему молоточком и просадить чуть.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Доброго времени суток!
    Подскажите, кто знает, что за резьба под слив на предохранительном клапане, который идет в комплекте с бойлером? Туда вкручивается пластиковый штуцер (фото). Хочу вместо этого пластика вкрутить метал. переходник, чтобы отвести слив в канализацию МП трубой.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Про резьбу не в курсе, не разглядывал. Померить это несложно. А вот клапан этот у меня потек при первом пуске и залил котельную.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А что в нем потечь-то могло, корпус что ли лопнул? Или под крутилку пошло?
    Я немного нестандартно этот клапан поставил. Он у меня предохранительный и для слива бойлера. Механизм обратного клапана я высверлил из него.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    предохранительный клапан бежал. Не помню чего там было. Фтопку выбросил и всё.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Планирую запитать от электрокотла бойлер косвенного нагрева Дражице армированными ППР трубами.
    Посоветуйте пожалуйста какими фитингами лучше соединить расположенные сзади выводы змеевика, чтобы была возможность его легко демонтировать?
    Буду благодарен за фото!
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Чтобы было удобно собирать разбирать используют (американки)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Изначальная задумка изготовителя - одеть на этот штуцер кусочек гибкого шланга.
    Если сделать неразрывный слив в канализацию, то может получится так, что клапан потек, сливает воду в канализацию, а хозяин-то и не в курсе...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И оставили бойлер без защиты? Или все же новый клапан установили?
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо! Это понятно, только в каком месте?
    Не хочу использовать ППР американки, а также излишние изделия.
    Полагаю, этот вкладыш там специально задуман для чего-то.
    А если прозрачную трубку использовать?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А увидите? Будете каждый раз мимо проходя осматривать эту дренажную трубку?
    Лучшая сигнализация - журчание льющейся в сифон или приямок струи воды...
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Конечно поставил предохранитель на 6бар. Обратный не стал ставить. Не нужен он мне.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Загадка не разрешена до сих пор. Просто сделали для понту, типо.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хозяин - барин, как говорится...
    У одного моего знакомого лет 10-12 назад накрылся обратный клапан на входе холодной воды в газовый бойлер. В результате время от времени в сливном бачке унитаза оказывалась теплая вода. Вначале он это воспринял с юмором "у меня унитаз с подогревом!", но через полгода ему надоело просто смывать какашки теплой водой и он заменил-таки обратный клапан на исправный.
