1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Задумка изготовителя вроде ясна, но если мой кусочек шланга не подходит по диаметру? Изготовитель, использовав не трубную резьбу, почему-то лишает меня возможности накрутить другой штуцер.
    Я хочу объединить слив с клапана бойлера и от настенного котла, а уж потом в воронку/сифон/канализацию.
    Так что, если кто знает параметры резьбы, подскажите. Похоже только через токаря можно заполучить другую "елочку" для этого клапана.
    PS Резьба похоже диаметром на 3/8", но шаг другой, 3/8" туда вкручивается на пол оборота.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А потом будете гадать какой из двух клапанов сработал?
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если эпизодический слив при нагреве бойлера, то и фиг с ним. Ну а если превратится в непрерывную "капель", то уж как нибудь разберусь откуда бежит.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы уже писали об этом года два назад, когда я только подключил бойлер. Никакой теплой воды в унитазные бачки не поступает. За сим и проблемы нет.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А что если не заморачиваться, а подключить обменник бойлера сильфонными нж трубками с накидными гайками?
    Прошу поделится опытом подобного подключения!
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Было уже подобное обсуждение вроде. Если я не ошибаюсь на baxi luna combi бкн к котлу так и подсоединяется штатно, но. В дражице змеевик дюймовый, соотв и соединялки д/б дюймовыми, а это хорошая денюшка. Еще говорили, что будет шуметь из-за повышенного сопротивления.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Еще вроде существует альтернативная трубка с нж оплеткой, которая на рисунке к Фугасу изображена:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ИМХО - вместо прокладки, чтобы ничего на резьбу не мотать.
    Тоже ломаю голову, выкинуть их или оставить...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я купил американки на 3/4, взял от них только половинки - там как раз резьба на 1" прямо на змеевик накручивается, и резинка там где надо. Затем уже 90градусовая муфта на полипропилен и поехали дальше по схеме.
    Один нюанс - моя конструкция выходит за плоскость крепления бойлера к стене (бойлер подвесной). Я то не парюсь, он висит на рамке 25мм от стены, это и спасло.
    Есть подозрение, что если прямо на бойлер накрутить отвод стальной 1"/90град., то тоже еле влезет, а если и влезет, то уж точно будут проблемы как подлезть туда ключом (двумя), чтобы американку открутить.
    Для напольников сия проблема не так актуальна.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сперва прикручиваешь трубы, а затем загоняешь бойлер вверх, разъём внизу.
    в подачу вкручиваем тройник, что бы со стравливанием воздуха не возится.
    и внизу тройник, что бы змеевик сливать если что, но без всего этого можно обойтись.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Благодарю за отзывчивость!
    Может у кого и фото сохранились?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сфотить смогу не раньше, чем через неделю (в больнице ныне обитаю :close:)
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @ДмитрийМ, Буду ждать - выздоравливайте!
    Аналоги кофулсо кто-нибудь пробовал использовать?
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нормальной фотки нет. Только такую нашел. Действовал также, как предлагает @Хортэк СПб. Монтировал подачу и обратку на бойлер, потом бойлер с трубами на стену. Американки находятся в доступных местах, а не за бойлером. Воздухоотводчик на подаче в верхней точке лучше поставить.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @Вовочка67, соскИ слива не стали никуда присоединять?
    Как думаете, можно использовать место для манометра в предохранительном клапане для организации слива?
