1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    До слива еще руки не дошли. Сосок который для слива бойлера не планирую подключать, по необходимости шланг в унитаз А тот, что от слива предохранительного клапана буду выводить в канализацию. Вот только хотел эту черную пластиковую фигню заменить на что-то более удобоваримое, так не могу разобраться что там за резьба.
    Сливать через выход под манометр наверно можно. Смотрите по месту, я не выкручивал эту заглушку.
    @Jahvz, совет. Когда навесите бойлер, заполните его водой, потом делайте обвязку. Я повесил и обвязал, когда наполнил - он просел мм на 3-5 примерно (не крепеж в стене, а некая упругая деформация кронштейнов относительно бака, при сливе воды снова чуть поднимается). Полипропилен удалось чуть подвигать плюс его небольшая гибкость. А медь пришлось перепаять...
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго!
    Нарисовалась у нас нежданная проблема - потек бойлер косвенник Дражица :mad:, "раздавило" давлением воды, потеки со всех паяных соединений под трубы сзади, из под крышки верхней, сварной шов вертикальный, в общем со всех что называется щелей. Сантехник предлагает его менять на новый + установить расширительный бак на ГВС. Но точной причины почему собственно произошел разрыв не называет :faq:, меня это смущает. Говорит и клапан избыточного давления не помог бы, проблему давления решает только расширительный бак.
    В целом система такова - от люка центрального водоснабжения через редуктор (на 4 атм установлен) вода идёт в накопительный бак, оттуда насосом далее в систему. Котёл одноконтурный напольный протерм клом 40 квт. Управление через котёл, температура ГВС 55 градусов установлена была. Вода очень-очень жесткая кстати.
    Как считаете, решит ли проблему расширительный бак? Или не 100% и надо подумать нет ли еще каких то упущений в системе? Просто мягко скажем недешево ежегодно менять косвенник. Да так недешево, что о колонке начинаю задумываться, хотя в работе косвенника нареканий не было до сего дня никаких.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Бак расширитель лишь сглаживает всплески давления, гидроудары. А без предохранительного совсем нельзя! Можно на Луне проснуться однажды.
  4. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    У меня Дражице на 160л. Работает 3-й год. Изначально установил его с родным предохранительно-обратным клапаном и с расширительным баком на 8л. Давление в холодной системе 2...2,4. Недавно потек расширитель. Снял его, вывод под расширитель заглушил. Пока новый расширитель ждал система работала без него. Так вот, без расширителя стал "травить" предохранительный клапан на 6 бар. Наливалась за 4 дня 50 литровая фляга. После установки нового расширителя течь прекратилась. Выводы делайте сами. Думаю, расширитель стоимостью 800 руб. ну ни как не помешает.
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Посмотрю, но думаю он есть в системе.
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мне совсем не жалко поставить расширитель, просто боюсь что не решит он проблему. Если решит, то супер!
  7. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Ну Вы же сами пишите, что "раздавило" и "потекло из всех щелей". На мой взгляд если бы это был "косяк" Дражице, то потекло бы в одном месте. Думаю, что налицо превышение допустимого давления.
    Установка предохранительного клапана вместе с расширителем минимизирует риск критического превышения давления в системе.
  8. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Позвольте с Вами не совсем согласиться. Расширительный бак по определению предназначен для компенсации увеличившегося вследствие нагрева объема несжимаемой воды. Тем самым компенсируется избыточное давление в системе.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    У меня рабочее давление 4,8-5,5 очка. Чего там и куда уже компенсировать?
  10. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Позвольте поинтересоваться, зачем такое высокое? Согласно СНиП 2.04.02-84 "Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м (1 атм.), при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м (0,4 атм.). " Так же "Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей (то есть уже на вводе в квартиру, дом) не должен превышать 60 м (6,0 атм.)."
    СНиП 2.04.01-85 гласит: давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 атм.).
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А у меня давление задушено редуктором до 3 и бойлер всего на 120 л.
    Возможно обойтись без расширительного бака?
  12. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Безусловно возможно ;). Но здесь https://www.forumhouse.ru/threads/91941/page-119#post-14196462 описаны возможные последствия. Не факт, что это произойдет, но... Короче, на мой взгляд лучше перебдеть:hello:.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Интересно почему производители Дражице об этом умалчивают?
  14. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Не очень-то сильно они об этом умалчивают;). Картинка из инструкции по Дражице.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Выкладываю, как обещал.
    Напомню, что
