1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, производители дают в комплект предохранительный клапан, который должен защищать. Кстати, который может и заср..ться, к примеру от плохой воды...
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Cпасибо @ДмитрийМ, прошу фото и всей системы.
    Расширитель поставили?
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Что у нас и произошло.
    Потому и думаю, расширительный бак точно решит проблему или нет. Доверие к системе бойлера у меня изрядно подорвано :aga:
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чуть позже. Дайте с больнички выписаться:hello:. К вечеру, наверное.
    Пока нет. Но я по ГВС/ХВС ещё не подключал - отопительный контур сейчас срочнее - зима на носу. Но бачок планируется.
    1. Загадиться может и бачок.
    2. Любой предохранительный клапан требует периодического "подрыва".
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, применительно к себе - решил ставить клапан и РБ.
    Хотя, нормального, рабочего, периодически проверяемого клапана вполне достаточно.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не решит он проблему в случае значительного роста давления. В свою очередь, он сам может отказать и даже легко- воздух вышел из него. Два клапана предохранительных ставьте. А раз в пол- года проверяйте его вращением. Клапанам от дразице доверия нет. У меня потек родной клапан и был сразу выброшен.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сорри, что не пикассо:aga:
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А можно по-подробнее:
    3/4 американка. Вы взяли ту половинку, что с гайкой, накрутили ее на змеевик БКН, далее муфта-переход на с внутренней резьбой 3/4 и далее ппр 32, верно?
    Насколько критично заужение до 3/4 и как его избежать?
  10. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Согласен, отказать он действительно может как, впрочем, и любой прибор, механизм... У меня первый расширительный бачок на системе ГВС отказал (потек) при случайном повышении давления до 4 атм. "Сработал" :) раньше родного предохранительного клапана от Дражице. Бачок благополучно отправился на свалку, но, возможно, спас систему от более серьезных повреждений. На новом бачке написано max 5 Бар.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Верно. Только ппр 25.
    Имха не критично.
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Вообще я просто не очень понимаю почему вообще давление в баке растёт настолько сильно, температура то стабильна и воды подаваемой, и температуры нагрева.
    Родной клапан меняли тоже почти сразу, это уже третий у нас за полтора года.
    Были сервисмены у нас сегодня, тоже не поймут что случилось. Будут ставить РБ, тогда же и сольют снимут бойлер, будут разбирать смотреть, т. к. по их словам если от избыточного давления, то течь обычно внизу, а у нас из под верхней крышки начинает сочиться вода.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Течь там, где слабо, а не снизу или сверху.
    Более того, если бойлер потёк от давления, то скорее всего и эмаль там полопалась.
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Эмаль вся целая. Течет из под верхней крышки сначала, а при наборе температуры начинают и швы сварные подтекать.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Производитель REFLEX рекомендует к бойлеру 120 л расширительный бак REFIX DD 8/10 с арматурой flowjet.
    Исходя из опыта, есть ли в ней необходимость или достаточно подключить бак просто через тройник с вентилем?
