1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я сегодня на 8 рублей в магаз съездил, вроде как все железо на обвязку бкн купил.
    У меня к РБ через тройник задуман только воздухоотводчик, манометр, шаровый кран.
  2. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Связка логомакс u72+дражице окс160. перестала греться вода. Тенов нет, я так понимаю прогрев управляется только котлом. И менять соответсвенно датчик температуры бойлера? Я в том смысле, что бойлер не может никак влиять на работу этого датчика?
    и еще, менять датчик- воду надо сливать из бойлера?
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как думаете, сильно РБ увеличивает теплопотери в системе ГВС?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    датчик в гильзе, воду трогать не надо, и ломаться в нём нечему, хотя, но я бы начал с котла :))
  5. maddelff
    maddelff
    maddelff
    В котле и было дело :). Теперь у меня есть запасной датчик :)]
  6. 24open12
    24open12
    24open12
    Уважаемые знатоки, сразу прошу прощения за дурацкий вопрос. Суть: есть котёл термона и бойлер Drazice у очень хорошего знакомого человека на даче. Всё работает как надо с 2006 года. Но бывает этот человек на своей даче раз или два в месяц. И всё время в его отсутствие котёл греет здоровенный бойлер до 60 градусов. Не экономично. Когда я сказал ему об этом и что у меня в моей более простой системе (Протерм 24 Тигр настенный) бойлер отключается переключателем на лицевой панели, он взмолился - помоги. Вроде ничего сложного: отключить термодатчик и всё. Но может потребоваться подключение резистора в замен. Я не любитель экспериментов с чужим газовым оборудованием. Как правильно отключать бойлер на время отсутствия? Я уверен что такой вопрос возникал, но я не нашёл. Если где обсуждалось - ткните!
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А температуру ГВС на котле или на бойлере поставить на минимум не судьба что ли?
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @24open12, у нас Протерм Скат, электро. Но суть одна д. б. На панели управления найдите воду, нажать ОК, сминусовать до прочерка. Таким образом Вы её отключите, и датчик не будет срабатывать и переключать на гвс.
    Когда не знали про эту функцию, просто выдёргивали датчик из котла, без резисторов. Но чужим бы я тоже не советовала.
  9. 24open12
    24open12
    24open12
    Котёл Therm 45 EZ/B регулировки температуры ГВС нет. Температура ГВС 60 градусов постоянно. Меню нет и дисплея где, можно выставить прочерк тоже нет. Приоритет нагрева ГВС тоже не изменить.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @24open12, от чего он понимает, что воду пора греть? Трёхходовой стоит по идее? Тогда просто обесточивать его, и всё.
    P. S. я не профи, теоретизирую...
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Или на время отъезда датчик с бойлера снимать и приматывать на трубу отопления. Температура всегда высокая, переключать трёхходовой не будет.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Года три-четыре назад в этой теме уже обсуждались вопросы, связанные с комбинацией напольных котлов Термона и бойлеров Дражице. Давно это было, долго искать...
    По существу вопроса ответили Вам уже в теме про котлы Термона.
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Ayrat, а где почитать можно, или сюда поделитесь. Интересно. :|:
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    О, вот меня озарило... вопрос родился. Стоит у меня бойлер сейчас уже неделю отключенный. Его же надо хотя бы раз в неделю до 60-ти прогревать, что бы бактерий не было? Или они в холодной воде не будут размножаться? Датчик показывал 17град.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Вы уже ответили на свой вопрос- ВСЕ РАБОТАЕТ КАК НАДО. Ничего не трогайте - бойлер же не на улице стоит - никаких тепловых потерь нет. А если Ваш сосед будет греть бойлер раз в месяц - устанет промывать и дезинфицировать его. Тепловое оборудование "не любит" скачков как давления так и температуры - которые сильно влияют на его срок службы.
