1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня пытался вкрутить часть сгона в патрубок рециркуляции 160ntr, столкнулся с проблемой:
    При НЕСИЛЬНОЙ затяжке вся конструкция начинает прокручиваться вокруг своей оси. Кто-нибудь сталкивался?
    Ну и пара фоток Drazice 160NTR:
    IMG_20151123_201424.jpg IMG_20151123_200512.jpg IMG_20151123_200719.jpg IMG_20151120_204805.jpg IMG_20151123_200313.jpg IMG_20151124_145344.jpg
    На фото можно увидеть внушительный теплообменник, ввод рециркуляции изнутри, вывод горячей воды (белый), ввод холодной (желтый), крепление фланца с анодом и колбой для датчиков, эмаль.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обсуждение вопроса, заданного @24open12, можно почитать тут.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    При монтаже Дражице 125 из подающей трубки высыпались осколки синей эмали - бак поврежден? :faq: Это основание для рекламации?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Снимите фланец и гляньте внутрь.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А это разве не повлияет на гарантию?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На винтах/гайках фланца нет гарантийных пломб.
    Полистайте тему назад, я снимал фланец и с кромки ссыпалась эмаль. С резины, например.
    Надо внутрь смотреть.
    А про гарантию - каждый сам себе злобный буратино, как говорится. Ставьте РБ и ставьте "взрывной" клапан.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @PavelTLT, допустим при вскрытии обнаружу повреждение эмали.
    Какие дальнейшие действия?
    Как я докажу наличие повреждения эмали продавцу, если не имею права на вскрытие?
    Напомните пжлст куда ткнуть датчик NTC от Фугаса?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Никому вы ничего не докажете, имхо. Просто сами узнаете заранее. Скорее всего там все в порядке.
    Про фугас не в курсе.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Решил провести «вскрытие»: не зря производитель рекомендует протянуть фланец — из 8 гаек только одна была затянута, остальные лишь наживлены(
    Из бака выгреб еще горсть осколков эмали:
    Больших сколов из-за плохого обзора не обнаружил, возможно насыпалось из под большой шайбы вверху бака:
    Одним словом, сборка в стиле Пата и Мата заслуживает только МАТА!
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Странноватые некоторые обломки, полукруглой формы, похоже что они с теплообменника. Да и на фото справа на третьем витке подозрительный скол. Из под фланца деиствительно высыпается немного, но там мелочь - фланец немного деформируется при затяжке и эмаль откалывается. Сборка сборкой, но похоже его повредили при транспортировке. С дражицей у меня была неприятная история - его привезли и пока суть да дело, до монтажа хранили в помещении дизель-генератора, который довольно часто использовался в связи с хорошим качеством нашей "электрификции всей страны". Так вот с теплообменника осыпалась эмаль. В основном между витками. Много. Видимо из за вибрации. Что с ним было дальше не знаю, но по гарантии владельца послали - механическое повреждение. Смонтировали и запустили систему с ним, сколько он потом проработал - не знаю.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Рукой вроде сколов не нащупал, может все-таки осколки с незатянутого фланца (колбасило его при перевозке)?
    Кстати, что это это за штучка выпала из-под крышки?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фото панели управления "антикризисного" бойлера Дражице без лампочек и без термостата.
    Этим летом одна фирма завезла в Россию партию таких бойлеров.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Ayrat, Вы не сталкивались с проблемой покручивания патрубков на дражице?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зато термометр нормальный!
  15. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Добрый день!
    Имеем электрический котел Протерм Скат 12 и напольный бойлер Дражице okce 200 ntr/2,2. Я правильно поняла, что для подключения бойлера необходимо необходимо приобрести протермовский комплект фугас и датчик ntc? Судя по теме, у некоторых котел включался слишком часто на подогрев бойлера из-за низкого расположения гильзы. Так и не поняла, какой тогда датчик надо поставить и в какое место на бойлер, чтобы этого избежать. Также подскажите, пожалуйста, надо ли ставить РБ на выход горячей воды из бойлера и на выход горячей воды на отоплении. Всем заранее спасибо за ответы!
