1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Зачётная версия для пользователей энергонезависимых котлов! Мне ни регулятор, ни лампочки не нужны, но я за них платил же.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Контур Х (Г) ВС, фильтры-краны-развоздушники на схеме не показаны.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, пока такого не было...
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    датчик есть в комплекте. У нас датчик стоит в верхней части бойлера. РБ ставьте на ХВС, между бойлером и ПК. На отоплении ничего не нужно, в котле РБ есть.
  5. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    А РБ ставить на ХВ даже если у нас центральная холодная вода?
    У Вас датчик в верхней части - это где смешной штатный градусник?
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @natsume1987, да, тут писали прослужит сам РБ дольше, чем на горячей, я следую советам.)
    Штатный градусник стоит на месте, а датчик с задней стороны, там была заглушка, сняли, расковыряли утеплитель и вставили. Правда что-то датчик не совсем верно меряет у нас. Пыталась прогреть бойлер до 60-ти град, Нагрел по датчику до 48 и сработала система защиты. Страху натерпелась... Вода кипяток по факту оказалась.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для энергозависимых котлов, у которых для работы с бойлером используется свой собственный датчик температуры бойлера, эти "антикризисные" бойлера тоже подходят.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Объем РБ же зависит от емкости СО, и частенько котлового РБ не достаточно. Разве не так?
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Разве датчик надо размещать не в гильзе, где находятся остальные датчики бойлера?
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ну как-бы мощность котла рассчитывается на систему, значит должно хватить объёма штатного РБ... я так думаю. P. S. не спец ни разу, из начитавшихся...
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    а где их найти? И какие это остальные? Мы не нашли никакие датчики. Решили втулить куда придумали. :|:
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    РБ во всех Скатах одинаковый - 7л.
    Под пластиковой крышкой на фланце гильза для датчиков.
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    да, посмотрела, одинаковый. только 10л. Неужели недостаточно для 12кВт-ка?
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    7л (стр. 20)
    Желательно 10% от объема теплоносителя в СО.
    Для себя решил РБ пока не ставить (лишь тройник с заглушкой зарезервирую), если предохранительный клапан будет травить, тогда добавлю РБ.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Гильза рабочего и предохранительного термостата - стр. 4 поз. 8
