1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Где логика? Меньше дельта - меньше расширение теплоносителя.
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если система только с ТП, то при 1500 м трубы доп. бак - лишний совсем.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вчера запустил ГВС. Вопреки опасениям, БКН не потек (думал, что из-под прокручивающегося патрубка рециркуляции будет сопливить).
    рециркуляция - вещь, вода из крана СРАЗУ горячая + полотенчики. По обвязке дражицы есть нюансы, позже отфоткаю и выложу, чтобы по дцать раз резьбы не перепаковывать и мозг не рушить.
    несколько фото из моих альбомов:
    кстати вопросик:
    как дражица подключается к эл сети, чтобы лампочки горели?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Эти лампочки работают в схеме, когда электропитание насоса контура подогрева бойлера подключено непосредственно через термостат бойлера. Если насос подключен по другому, то индикации нет.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ок, котел настенный термона 28, РБ 10л, бойлер дражице 100л комбинированный.
    Объем СО - 180 литров +-, только теплые полы, но т. к. пирог тонкий (по ГКЛ), возможна подача до 60 градусов.
    Уже куплено всё - и фитинги для трассы, и сам РБ дополнительный.
    Предлагает выкинуть эту ветку из схемы, или можно оставить?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну раз уже куплено все, то... Можно все выкинуть - на работу не повлияет. Здесь есть один плюс - этот РБ вы будете ставить в удобном месте и его можно оперативно обслужить, подкачать не обращая внимания на РБ котла - удобно.
  8. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Не сталкивались с таким бойлером: бойлер косвенного нагрева мега W-E150.81 ? Отдают с хорошей скидкой. Как качество данного продукта? болячки? И хватит ли сего объема на семью 4 человека? Или "Drazice 160" ? Но по цене дороже?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это Нибе? Отличные бойлеры.
  10. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Да Нибе? Т. е они нормально "живут"!?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Расскажите кто какими фитингами подключали контур отопления на ППР трубу. Вот такой подойдет?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А давайте завтра?!?
    Я все узлы с похмелья сфоткаю и по дороге на работу распишу. А пока...
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Отписываюсь по обвязке Drazice 160 ntr своими силами. Не спец, но старался) - для себя ж.
    Главной задачей для меня стали резьбы подсоединения, утопленные глубоко в корпус БКН. Попробовал разные способы решения ситуевины. На фото:
    Сливной кран. Пробовал просто накрутить- мешает ручка крана. Удлинил муфтой:
    Фотки таких же проблем на входе-выходе змеевика, рециркуляции:
    Самое удобное решение на первой фотке. Опять же муфта и американка ппр.
    Узел ввода-вывода хвс/гвс:
    От БКН американки, как и везде, чтоб взять и без проблем отцепить от системы бойлер. Ввод хвс:
    Американка, тройник (отвод на РБ гвс и манометр, показывает сколько давит в баке, родной подрывник из комплекта с ок, шаровый кран.
    Вывод готовой гвс просто американка (полусгон) и шаровый.
    РБ ставим именно на вводе хвс и брать нужно для питьевой воды. Там резиновая груша немного из другого материала. РБ от систем отопления даёт запах воде! Проверено.
    НУ и по РБ: американка ппр, шаровый, воздухоотводчик, сверху наворочено конечно, но там уж че было крутил: IMG_20160102_151217.jpg
    Рециркуляция.
    Шаровый, грязевик, насос для гвс (имеет маленькую мощность и спец корпус нутра. Для СО насосы из чугунины, ржавеют. Потратился на малютку), сливной кран- очень полезная штука при запуске системы. Именно в этом месте ставим этот кран, Обратный клапан.
    Жалею, что не поставил этот узел на разъемные ппр американки.
    Ещё жалею что не втыкал их где они нужны - оч удобная вещь, проще паять неудобные мместа.
    Вроде все.
    Резьбы паковал льном и пастой юнипак - все сухо, хоть и первый раз.
    Ппр на стекловолокне, тебо и валтек. От валтека оч понравились фитинги и фасонина. Например американки идут с хорошим кольцевым встроенным уплотнителем, а не с тупым резиновым блином.
    Датчик ntc котла впихнул в колбу с родными датчиками, влезло ок. Провод 2*0.75
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    На фото №3: самое компактное решение. Наверно потребовался рожковый ключ, чтобы накрутить муфту на выход БКН?
    И у Вас - напольник. Места для подключения - валом!
