1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По фото #3.
    Выход рециркуляции имеет внутреннюю резьбу. В неё нужно запаковать со льном и пастой коротенькую часть с гайкой от полусгона. Вроде проблем нет. НО. Я когда её (часть) туда ввернул, получилось так, что гайку от полусгона, я вообще никаким ключем с супертонкими губками зацепить не смог. Это была реальная жесть. Пришлось поступать очень интересно, см фото:
    Шаровый паковать с муфтой перехода на ппр, затем шаровый и муфту паковать с ответной частью полусгона, затем соединять полусгон и! За шаровый ключем пытаться протянуть сразу две резьбы, это при том, что до стены см 10- 15, так ещё у меня патрубок рециркуляции прокручиваться прямо в бойлере начал и ппр от муфты пришлось паять по месту. Компактно? Да. Надёжно и удобно? - нет. я теперь это соединение даже трогать боюсь)
    И неискушенных просто предупреждаю О возможных трудностях, не являясь и не претендуя на истину в посл инстанции. Просто опыт, свой, местами многоэтажный). По-этому, считаю самым адекватным и удобным сначала навернуть муфту, а уж на неё что угодно. Так намного удобнее.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как не увеличивал - модель не разглядел.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    у вило всего две модели встречал в продаже для гвс: Wilo-Star-Z NOVA и Wilo-Star-Z 15 TT
    себе брал в леруа постарше модель, когда доллар только наелся протеина.
    сейчас и то под заказ только, переходят на валтек и оасис с дабом
  4. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Планирую приобрести Drazice OKC 200/1m2.
    У меня скважина, стоит насос Грундфос, гидроаккумулятор на 100 л, ХВС - труба 32 мм.
    Сейчас делаю разводку ХВС и ГВС по дому.
    Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой диаметр трубы должен входить в бойлер (ХВС) и выходить из бойлера (ГВС)? 26мм, т. к. резьба 3/4" или можно оставить 32мм?
    Труба ГВС после бойлера подключается к распределительному коллектору у которого резьба тоже 3/4".
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сечения труб разводки ХВС и ГВС по дому - рекомендую делать согласно расчету.
    Причем, расчет желательно делать еще до покупки насоса.
    Сам научился считать по этой статье (когда насосы БЦПЭ еще не были "европейскими").
    Написано очень грамотно и простым языком.
    Я прикинул расход по всем своим точкам водоразбора, умножил на коэффициент одновременности.
    Получил средний расход воды. Потом взял самую дальнюю точку водоразбора, посчитал расстояние до неё. И рассчитал потери в магистрали до неё.
    В результате с выбранной мною моделью насоса необходима была магистраль Ду25 (1") ХВ и ГВ.
    В противном случае необходимое давление не обеспечивалось в дальней точке водоразбора.
    Размер резьб - это размер резьб. Диаметр труб - это диаметр труб.
    Для выбора диаметра труб нужен расчет по потерям давления в магистрали.
    На любые близкие диаметры труб и резьб есть переходники. В случае полипропиленовых комбинированных фитингов - все ближайшие типоразмеры без переходников.
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Теория - это хорошо!
    До своего вопроса освоил более 4-х тем и более 600-т страниц, но хотелось бы практики. Судя по "средней температуре", надо ставить на вход бойлера (ХВС) и выход бойлера (ГВС) трубу 32 мм.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Наш форумчанин Олег Брест предложил мне запитать БКН от теплоносителя, я выполнил, работает на ура. Во втором круге один насос. Ничего перекрывать вручную не нужно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257774/page-48#post-11462388
    Золотые руки !
    Меня попросили ответить в этой теме, но точного вопроса, я не понял.
    Суть такова, котел стоит в отдельном здании и подключен к другому через подземную магистраль, в самом начале решил ничего не усложнять и не подавать отдельно линию нагрева ГВС.
    Так как подача у меня всегда 65С то этого хватает и для нагрева БКН.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Суть вопроса такова, что если я использую тэн бойлера для нагрева, то мне приходится отсекать его кранами вручную, чтобы он не начал греть СО. А Вы написали, что возможно избежать ручного управления не сложным способом. Вот я только все равно не разобрался как :faq:.
  10. Endle
    Endle
    Endle
    Привет всем, на днях приедет комбинированный бойлер на 125л., думаю как бы влепить его в существующую систему отопления, котел твердотопливник 14кВт
    Система закрытая, малый объём, работает котел на пару с автоматикой из моей аватарки, ни каких трехходовых клапанов ставить не планирую т. к в функцию автоматики входит управление двумя насосами СО+ГВС.
    Хочу змейку бойлера запитать сразу от трубы которая так называемая "подача" от неё питаются радиаторы сейчас, а обратку с бойлера подать также сразу в котел через тройник без отступа от котла, не знаю правильно ли?
    Как только бойлер догревается до определенной температуры автоматика тормозит насос ГВС и котел греет только радиаторы. Так в планах, но будет ли всё работать должным образом?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    суть такова, насос СО не работает если не работатет котел, поэтому ТЭН греет только БКН.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Так понятно, однако у меня котел стоит только летом, остальное время работает.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    тогда пусть греет БКН, ТЭН отключить.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Stann, да так и поступаю. В межсезонье и летом БКН отсекаю кранами и грею тэном.
    Зимой же он постоянно греется от СО, краны открыты, тэн отключен. Бывает момент когда было бы очень нужно от СО подогреть воду, а догреть уже тэном, без паразитного воздействия на СО, вот я и подумал, что у Вас такой вариант реализован без ручного управления.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    По схеме ято я привел не нужны никакие краны. Схема работает автоматом.
