1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Gpaul, у меня сделано так:
    БКН и СО соединены параллельно, но есть кран с сервоприводом и ручной электро-переключатель зима-лето. Зимой сервопривод всегда открыт и при включении котла на отопление греется заодно и БКН.
    А летом сервопривод держит СО постоянно закрытой, открывая только по запросу от комнатного термостата. Котел же запускается и по запросу от БКН и от термостата.
  2. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    А никто случаем не знает, куда нужно ставить датчик ntc в бойлер drazice okcv 160 (комбинированный, горизонтальный)? В инструкции - ни гу-гу об этом.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Посмотрите, куда устанавливается родной датчик. Туда и ставится, зачастую вместе с родным
  4. Endle
    Endle
    Endle
    Помести датчик в гильзу к остальным датчикам, можешь ещё термопастой законтактировать
  5. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    А это где хоть примерно? Надо снять верхнюю крышку и где-то там искать?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня срочный ахтунг (по Drazice OKC 160NTR.
    Недавно заметил такую картину:
    Вскрыл, открутив верхнюю Крышку, все в воде, горячей. Воды собрал литра 3! Естественно подумал, что фланец после разбора БКН плохо закрутил. Отвернул все гайки, резинка стоит ровно. Снял - поставил её ещё раз, закрутил гайки (протягивая по кругу, поочерёдно, в несколько заходов)
    Осушил образовавшийся пруд, пенопласт, клеммы, лампочки, Термометр, собрал.
    ПРОШЛО ДВА ДНЯ. Смотрю лампочки запотели, вскрыл и ох ..очень удивился:
    По фото видно, что фланец сухой, вода - конденсат. Блин, но его СТОЛЬКО!
    Вопрос че делать (дырки в крышке?)..
    UPD to @Никита Ч:
    Откручиваете Крышку, поднимаете пенопласт, увидите мет фланец, прикрученный болтами, в его середине и будет искомое отверстие - вход в гильзу, куда нужно ставить Ваш датчик.
  7. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    Во как! А откуда ж он берется? У меня два БКНа ОКС 100NTR (один скрывается под именем Альфатерм, хотя на самом деле тоже Дражице), один - в котельной в бане, другой - в подвале в доме, и ничего такого ни разу не видел. Один пользуем года три, а другой вот только в декабре запустили...
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Может я пенопластовый утеплитель не так поставил. Будет время сфоткайте плз, там в нём выемки есть. Вдруг. Колхозить дырки жаааалко)
  9. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    Буду на выходных - посмотрю оба... Но, вроде, пенопласт там по иному и не поставишь
  10. Endle
    Endle
    Endle
    Что-то мне кажется это воздействие перепада температур, пенопласта недостаточно, походу там нужно ещё чем-то утеплить, можно заменить пенопласт мин. ватой и посмотреть на изменения.
  11. Endle
    Endle
    Endle
    Разобрал дрожи там не пенопласт а паралон, выкину его чем-то норм утеплю
  12. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    Добрался до дачи и сфоткал:
  13. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    Ну и собственно Дражице в подвале дома
  14. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Ms0902, а почему такая смесь...ПП...ПНД...и МП?...монтажники разные были?
  15. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    Не без этого:-(
    Хотя проблемы в этом и не вижу...
