1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Скорей всего бак потёк...
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Почему такие выводы?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Попробуйте проткнуть оболочку внизу.
    Было похожее с водонагревателем...вроде не течёт а конденсат...
  4. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Подскажите, пожалуйста, пытаюсь понять на правильном ли я пути.
    Есть дом 100 кв м. Газа нет, только электричество. На первом этаже теплые полы. На втором радиаторы.
    В дом подается 15КВ. Куплен электрокотел Protherm Скат 14 КВ. Им будем обогревать дом.
    Хотелось бы с помощью него обеспечить и горячую воду. Планируется: душ - 2шт, раковина - 4шт (включая кухню). 3 взрослых и 2 детей.
    Изначально планировали к котлу подключить бойлер косвенного нагрева Drazice литров на 160. Но в нескольких местах стали пугать, что мощности котла в 14Кв не хватит и на обогрев дома и на работу косвенника в 160 л. Поэтому рассматриваю разные варианты. Кто в этом разбирается, просьба - подскажите.
    Вопросы такие:
    1. Хватит ли мощности котла 14 Кв на обогрев дома и бойлера косвенного нагрева в 160л. (или хотя бы в 95л.)? Учитывая, что общие 15 Кв разумеется нужны и для других нужд.
    2. Разумно ли использовать комбинированный бойлер, чтобы, если не хватает мощности отопительного котла, использовать внутренний ТЭН бойлера (2Кв), а летом, когда отапливать не нужно, будет работать котел на обогрев бойлера и тем самым не будем знать проблем с ГВ.
  5. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Ставьте обычный электробойлер дешевле по всем параметрам обойдется.
  6. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Но обычный водогрей, как я понимаю, гораздо дольше воду будет нагревать
  7. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    У БКН мощность теплообменника 24 квт, котел 14 квт. Моё мнение что время нагрева 100 литрового "обычного" водогрея будет сопоставимо с временем БКН. Думаю и киловатт скушают одинаково, хотя тут можно посчитать. Мой 50 литровый Аристон с 1,5 квт на борту тратит примерно один час на нагрев с "нуля" до 80. Сколько времени тратит 160 литровый БКН могут ответить пользователи данных девайсов.
  8. Юр_Сочинский
    Юр_Сочинский
    Юр_Сочинский
    Косвенник нужно ставить с электрокотлом только в одном случае - когда мощности электричества не хватает на то и на другое. Опять же меньше будет пиковая нагрузка на электричество.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @mikebit, интересный вы человек!
    Какой вопрос такой ответ!
    В теории на дом 100м2 нужен 10кВт котел.
    На практике (из страниц форума) одним на 80м2 нехватает 23кВт газ котла в подмосковье (люди мерзнут) при минус 15г, а другим в сибире при минус 37 хватает 5кВт Эл. к. на дом в 220м2.
    Теперь дальше по бойлеру, есть условно 100л с теном или теплообмеником 2кВт и греется он 10часов
    В пихните туда 4кВт и он будет грется 5часов.
    В пихните 10кВт и нагреется за 2часа.
    Я понятно обьясняю?
    А вообще в вашем случаи (я считаю) правильно по советовали "котлеты отдельно, мухи отдельно" котел и Эл. бойлер. покрайней мери не будет потерь при передачи лт котла к бойлеру (выше эффективность).
  10. mikebit
    mikebit
    mikebit
    В общем-то я я смотрю теперь в сторону обычных бойлеров. Литров на 150. К примеру Atlantic с сухим ТЭНом, вроде отзывы ничего. Никто не сталкивался?
  11. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Ставил клиенту Атлантик Премиум Куб (100 литров) 3 года полет нормальный.
  12. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Ага, спасибо за ответ! Я на него и смотрю. А как по вашему мнению для наших условий нужно 150 л. или 100 тоже подойдет?
  13. mikebit
    mikebit
    mikebit
  14. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    При разумном подходе 100 литрового за глаза. Больше года прожил на 50 литровом Аристоне (двое взрослых и двое детей).
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Зимой никаких потерь тепла не будет - все "потери" уйдут на обогрев дома.
