1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    14 кВт мощности нагреют 160-литровый Дражице примерно за 40 минут с 10 до 60 градусов.
  2. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Трубы обвязки БКН обогревают дом? :close::faq:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну если их на улицу вынести, то и улицу обогревать будут
  4. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Но у нас явно не будет все 14 кВт задействованы. Во-первых в доме всего 15 квт, а во-вторых ведь на отопление будет много мощности уходить. Или я неправильно понимаю принцип работы котла на обогреве и с бойлером косвенного нагрева?
    Как котел распределяет на что уходит мощность? И является ли БКН частью обшей системы отопления или я могу принудительно переключить работу котла только на бойлер, так что обогревающая жидкость будет гоняться из котла в бойлер и обратно не попадая в общую систему обогрева дома?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я не уверен на все 100%, но мне кажется, что на Скатах бойлер подключается через трехходовой клапан по принципу полного приоритета нагрева бойлера. Именно этот принцип Вы и описали в процитированном предложении.
  6. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Будьте уверенней) ;) Именно так и происходит!
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я уверен на все 100%, что именно так и происходит у электрокотлов Термона. :victory:
    Что касается Ската, то я не помню просто, во всех ли моделях есть это подключение БКН через трехходовой, я не следил подробно за эволюцией электрокотлов Протерма.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По повду моего конденсатного ахтунга:
    все случилось из-за неплотного прилегания пенопластового утеплителя к фланцу.
    приладил как смог плотно + если на крышку БКН спереди смотреть, она крепится на два шурупа, в середине крышки тоже есть штатное углубление под такой же шуруп, под крышкой есть ответная ножка, но все это хозяйство не используется, даже дырки нет.
    просверлил в этом месте отверстие и спилил ножку внутри, организовав доп вентилляцию к штатной (таковая,оказывается, имеется в центре крышки БКН) - проблема ушла. сплю спокойно теперь)
    PS на 1,2 фото из поста по ссылке неиспользуемые крепежные элементы прям по середине
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все сугубо индивидуально. На даче у тещи стоял 80л так при необходимости хватало на 15 чел. (Дача общая на несколько семей)
    Дома 20л хватает на одного, осенью немного напряжно приходится краники чуть прикрывать.
    Себе на дачу взял 250л на 5-х, а некоторые пишут им на 3чел 400л мало.
  10. Endle
    Endle
    Endle
    Поцепил комби 125, очень с трудом в одиночку, висит на двух анкерах и одном нижнем, второй не попал в отверстие, есть ощущение что упадет, было у кого такое?
    Кстати 14 кВт ТТ котел разогревает бойлер за ~30 мин без приоритета ГВС.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С какой температуры до какой?
  12. Endle
    Endle
    Endle
    Единожды довелось испробовать при первом старте, нагрел от 8 до 50 градусов
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Данные примерно соответствуют друг другу.
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Купил неделю назад бойлер ОКС 200/1м2.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
