1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Все работает! Спасибо за советы.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Удачи, не забывайте про обслуживание, ежегодное.
  3. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Кто может покритиковать из знатоков, буду признателен, а именно:
    Хочу в СО с ЕЦ вставить косвенник Дражице сразу за котлом. В разрыв трубы, идущей с подачи на бойлер, поставить кран с терморегулятором от водяного датчика, настроенного на 60 град. Выход из бойлера (труба спирали нагрева, естественно) подсоединить непосредственно перед насосом байпаса (на обратке стоит байпас с насосом). Между трубами подсоединения байпаса (насоса) поставить обратный клапан. Электрически насос подсоединить к датчику бойлера, настроенному тоже на 60 град. Что бы он создал как бы преимущественный нагрев бойлера. Цель этого - простота и энергонезависимость.
    Кто может ответьте, зима на носу.
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Система заработает (может только по гидравлике подсадить вашу СО)+ поясните термин "кран с терморегулятором от водяного датчика".. схемку бы
  5. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Ну это прямой кран для радиаторов, говорят. А управляется головкой терморегулирующей с белой рукояткой с делениями. Как на радиаторах. Только она не на воздух реагирует, а имеет трубочку медную тонкую с термодатчиком на конце. Т. е. как в специальной гильзе в том же бойлере. А как посажу систему, если в принудительной вообще трехходовик ставят для приоритета. Меня смущает другое. Одни продавцы говорят, что этот кран для радиаторов и полностью не перекрывается (другие говорят, что перекрывается) (ВОТ ЭТО ТОЖЕ ВОПРОС ЗНАЮЩИМ). Тогда будет сочится горячая вода более 60 град и может перегреться бойлер.
    Кран http://arm-santehnik.ru/catalog/rad/komplrad/p30-3.htm
    Головка http://www.valtec.ru/goods.shtml?126,VT.5012.0,%D2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%E3%EE%EB%EE%E2%EA%E0%20%F1%20%E2%FB%ED%EE%F1%ED%FB%EC%20%ED%E0%EA%EB%E0%E4%ED%FB%EC%20%E4%E0%F2%F7%E8%EA%EE%EC
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Проверить реакцию на закрытие легко, продув его прям в магазине
    пс: не дешевый кран. мне в 2 раза дешевле дюймовый обошелся для теплого пола.
  7. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    У нас в магазине 600 руб примерно. вобщем с головкой в разы дешевле трехходового. и эл. тока не надо.
  8. Гогенот
    Гогенот
    Гогенот
    Всех приветствую. Помогите пожалуйста и мне. Проблема та же, что и у Kaschur. Купил котел Протерм
    Медведь 50 КЛОМ и бойлер Drazice 200 NTR/Z.(настенный, комбинированный) Бойлер видимо купил ощибочно - надо было просто косвенного нагрева. Монтажники от продавца предупредили, что надо и датчик NTC. Взял его то же. В итоге оказалось, что они не знают как его ставить.
    Обещали разобраться и потом подъехать установить.
    Кроме бойлера летом будет работать еще ТЕПЛООБМЕННИК для бассейна. Попросил монтажников не подключать электричесскую часть бойлера, т. к. живем только по выходным и не хочется жечь электричество
    (можно конечно обесточивать, но, по опыту, будем забывать это делать - семья большая)
    Котел включили на нагрев теплоносителя до 85 градусов (нагрев бассейна). Соответственно и гор. вода в
    бойлере стала греться до этой температуры. Приехали монтажники, объяснили, что датчик подключить не возможно и подключили электричесскую часть бойлера. Установили регулятор на бойлере на 60 градусов
    и сказали, что теперь будет все нормально. Но в течении 2-х дней гор. вода греется до 85 градусов.
    Вопросы:
    - Может бойлер не успел остыть? (в эти выходные поеду смотреть)
    - Можно ли устновить датчик NTC, как рекомендовано Kaschur (очень заинтересовало это действо, потому
    собственно и пишу) ? Только я не понял куда в моем случае ставить датчик. И что будет с гарантией? БОЙЛЕР.jpg
    Еще вопрос. Решит ли мою проблему (т.е. отключить электрику и использовать бойлер только как косвенник)
    трехходовой клапан?
    Что мне нужно еще описать-нарисовать, чтобы получить полный ответ?
    Надеюсь на Вашу помощь.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гогенот, Датчик НТЦ опускаем в №6 вместо родного термостата, подключаем к котлу на плату (см. паспорт котла). Насос загрузки теплообменника бойлера, подключаем на плату котла (см. паспорт котла). Далее, с котла управляем нагревом бойлера. (см паспорт котла).:):hello:
  10. Гогенот
    Гогенот
    Гогенот
    ВэллИ, Огромное спасибо. Посмотрел. Кажется можно вставить датчик одновременно вместе с родным.
    Электрику подключать не буду (только при форс-мажоре)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда первым опустите НТЦ до упора, а потом уже родной.
  12. Гогенот
    Гогенот
    Гогенот
    Так и думал. А оплетка кабеля у датчика не перегреется?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, все нормально будет. Пока еще не видел перегревшийся оплетки от температуры 60 градусов.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Доброго всем дня вопрос к спецам?
    в чем отличия а то ни как не могу разобраться по схеме и по внешнему виду они одинаковые, а именно
    косвенного нагрева и комбинированные?
    Они-же все имеют тепло обменники и эл. тены.
    И еще в чем разница ОКС и ОКСЕ.
    Заранее всем спасибо.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У косвенников нет тэнов.
