1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    На какую стену вешали, как крепили?
    Для меня сейчас это очень актуальный вопрос (бойлер вместе с водой 288кг), т. к. есть две стены:
    1. Несущая из ГСБ 400мм. Насквозь шпильку не получится, т. к. облицован кирпичем.
    2. Не несущая в пол полнотелого кирпича. Здесь можно насквозь шпильками с мет. пластинами.
    Сразу скажу, подиум не хочу.
  3. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Ayrat, а БКН Дражице напольный обязательно ставить на "постамент" или просто на пол можно?
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У этих бойлеров "Дружище" одна технология: эмалированный бак с магниевым анодом? Drazice OKC 160 NTR вот такой хочу купить. Он с подключением рециркуляции? Анод часто меняют?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    часто их ставят просто на пол
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Да, см. схему https://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody/stacionarni-0-6mpa/bocni-vyvody
    2. От качества воды и количества потребляемой воды зависит "частота замены". Обычно раз в 2-3-4 года анод меняют.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. id764869
    id764869
    id764869
    Сварил конструкцию (два уголка вертикально, два поперек и кронштейны к стене) с 45 уголка и опер на пол, прикрепил к стене *глухарями*.
    К ней бойлер.
  9. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А какая стена и какой толщины?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    А два глухаря 12*140 выдержат навесной бак на 200 литров в стене из 150 бруса? Бак с водой конечно...
  11. id764869
    id764869
    id764869
    Стена брус 150 мм
  12. id764869
    id764869
    id764869
  13. Endle
    Endle
    Endle
    У меня такой же, он ни к чему не подключен и температуру показывает не правильно, висит там чисто из красоты. Бойлер собственно рассчитан на определение температуры сторонними средствами либо если это электротэн то методом тыка по ощущениям.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не понял. Почему не показывает градусник-то? У меня их два. Один электронный, командует котлом, а второй штатный. Цифровой установлен на 63С. У стрелкового нет цифр, но стрелка всегда на одном месте.
  15. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    у нас дражице на 125 литров, навесной, так вот термометр показывает среднюю температуру. Заметил так: точно знал что бойлер выключился только что, вода в нем 60 °С, но окружающая температура, (в доме) в тот момент была около +17. Термометр был в светло-синей зоне, что примерно равно 40 С°. При прогреве дома до 23, стрелка медленно ползла в красную зону. Так что, согласен с @Endle, чисто для красоты. :hello:
