1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Vvp116,
    По поводу грязевика на выходе БКН, думаю не нужен, тк внутри бойлера на патрубке гвс одето некое подобие сепаратора, что вкупе с верхним расположением патрубка гвс не оставляет накипи шансов. (на моих фото этот "сепаратор" белый, фотки выкладывались ранее, можно поиском по нику найти)
    По манометр. Я тоже думал такой воткнуть, в итоге поставил обычный на ХВС, между бойлером и штатным ОК/взрывником. Давление кажет, работает в менее агрессивной среде (РБ тоже рекомендуют туда же ставить - груша дольше проживет). Температуру ГВС можно смотреть по штатному градуснику (врёт на +4 градуса), но я пользуюсь возможностями котла. Он выводит этот показатель на панель в цифровом формате. Показания точные, берутся от NTC датчика.
    Вчера жертвой неопровержимых доказательств пал мой давний оппонент, ратующий за мощные двухконтурники вместо одноконтурника + БКН. Я дал человеку кардбланш по воде и времени. Знакомый сдался с вердиктом, что горячую воду до полос в душе слить нереально :aga:
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А смысл между бойлером и штатным ОК? Меня в данном случае интересует какое будет давление ГВС на выходе из БКН?
    Что такое РБ и какая груша?
  3. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Давление на входе такое же как и на выходе! РБ -расширительный бак.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Что значит "до полос" ?
    И можно подробнее про ваш эксперимент?
  5. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    У меня скважина. В кессоне стоит гидроаккумуляторный бак (ГАБ). РБ и ГАБ это одно и тоже?
    Я уже решил, на выходе ГВС из БКН буду ставить термоманометр.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Человек утверждал, что одноконтурник с БКН - вредное усложнение системы, что двухконтурники нагревают ГВС в протоке и воды хоть залейся, а у меня ГВС всего 160 литров. Провели эксперимент. У него 24 кВт навьен. Включили душ, раковину в ванной, после включения мойки на кухне пошла ощутимая просадка по гвс. Душ стал полосить горячей- тёплой водой. Изменение регулировок воды на кухне передавалось на душ.
    Повторили у меня, параметры те же. Две раковины + большой (тропический) душ. За час использования воды по всем точкам - никаких просадок. Давление, правда у него немного больше в системе. 1.8атм против моих 1.3
    Плюсы связки БКН и Одноконтурника:
    • огромный запас по ГВС даже с небольшим бойлером.
    • Более плавный режим работы котла на ГВС, без включений на каждое открытие крана
    • Возможность иметь нормальную циркуляцию ГВС между потребителями и не сливать тёплую воду, ожидая горячей
    • Возможность иметь круглогодично горячие ПС
    • Несмотря на дополнительные элементы системы, в случае с БКН, считаю её более ремонтопригодной и живучей.
    К минусам, наверное, можно отнести только ценник. За разницей в стоимости одно и двух контурного котла одного модельного ряда нужно накинуть ещё 10-13тр.
  7. svetl
    svetl
    svetl
    Здравствуйте! Выбираем БКН Дражице. Есть Одноконтурный котел Бакси эко фо 24, радиаторы тоже купили. В доме 2 туалета, 2 душа, раковина на кухне, СМ, ППМ. Подскажите, какой выбрать БКН? ОКС160NTR подойдет?
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вставлю свои "пять копеек". У товарища газ, - повезло... Котел Термона газовый двухконтурный. Зимой, когда он работает на отопление все отлично, не могу сказать есть ли просадки по температуре ГВС, при открытии воды в нескольких точках, НО летом вылезает еще один неприятный момент - человек открывает кран с горячей водой просто сполоснуть руки, - котел дает команду на розжиг, а вы уже руки сполоснули и кран закрыли, - котел гасится. При этом очень загрязняется теплообменник этого котла, может конечно что-то не так настроено у моего товарища.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это "судьба" всех проточников - даже обыкновенной газовой колонки.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    С 24 кВт дурная затея была, особенно сейчас, зимой. :) Было бы у него киловатт 40 на ГВС хотя бы - было бы поинтересней...
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Монтирую бойлер Dragice OKC 200 NTR. Сколько надо оставлять пространства над бойлером, чтобы потом легко заменить магниевый анод? Он сверху меняется?
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    ориентируйтесь на среднесуточный расход воды. У нас на 5 человек как-раз такой подходит.
  13. svetl
    svetl
    svetl
    Спасибо большое, у нас 2 человека, редко еще 2 будут приезжать
  14. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Скрутил с патрубков защитные крышки. В патрубках стоят пластиковые вставки. Они очень сильно заужают проход. Их перед монтажом удалять или у них есть высшее, не ведомое простым смертным, 2016-01-26 14-31-46.JPG предназначение?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    второе Фото из поста по ссылке:
    предназначений несколько, основное - послойное распределение воды с разной степенью нагрева в БКН, с целью наиболее эффективного использования теплообменника Бойлера, ну и всего объема бака в целом.
    тоже по первой пытался их вытащить)
