1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @MaxBorunov, у вас нет схемы СО, чтобы каждый вентиль был виден? :)
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    можно попробовать глянуть в моих альбомах. Если будут вопросы - кидайте в ЛС, или комментами к фоткам прямо в альбомах
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @MaxBorunov, какое пространство нужно, чтобы заменить магниевый анод?
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    порядка 25 см, точнее можно посмотреть в тех документации на конкретную модель, сегодня с ноута сижу - заскринить не могу все на смарте. Анод крепится на фланце.
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Анод вверх вытаскивается или через отверстие обслуживания? Бойлер к меня напольный.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Небольшое замечание про бойлер. Подключил недавно бойлер к котлу и через день нужно было прокладку заменить в термосмесителе - на сеточке термосмесителя обнаружил кусочки эмали. Как-то расстроился - то ли со стенок отваливается, то ли ввиде мусора в нем была. Посмотрим сколько прослужит.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Продолжение истории с бойлером. Можно отнести в раздел Так делать не надо.
    Подрывник и Расширительный бак я через тройник и шаровый кран подключил к линии ХВС, ведущей к бойлеру. Так как в квартире никто не живет краник я перекрыл, а на пульте управление от котла Вайлант vrc470 выставил что БКН отключен. Но по какой-то причине котел сбросил эту настройку (может временные интервалы, хотя я их не настраивал) До этого я наблюдал за работой бойлера и подогрев его повышал давление в системе 1.2-1.5 бар и не доходил до срабатывания подрывника. Сегодня с утра заядя в квартиру я услышал похрустывание от бойлера. Поняв что что-то не так я открыл шаровый кран и подрывник сбросил давление в системе. Я подумал что вся эмаль осыпалась.
    Итог всего этого безобразия - отслоение эмали в месте перехода боковой стенки в кришку где-то на половине диаметра.
    После вскрытия обнаружилась точка ржавчины в месте входа патрубка циркуляции, белая слизь на аноде, совсем немного грязи на дне.
    Патрубок ХВС идет до дна и поднимает с него всякую муть при водоразборе.
    Посмотрим сколько он после этого прослужит. Печально конечно.
  8. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Планирую подключить бойлер 100NTR к настенному Протерму Пантера 25КОО одноконтурному. Купил вместе в фирме, но почему-то никто не задал вопрос о их связке. Сейчас будет монтаж. Монтажники считают, что должен быть родной термостат Дражица. На фирме-продавца сказали, что нужен Датчик бойлера арт. 0010006491, без пояснений и схем. Я так понял, это Протерма родной. Помогите с развернутой консультацией.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @mich1890, Основное правило установки любой группы безопасности - отсутствие между ней и предохраняемый аппаратом любых кранов, чтобы даже случайно закрыть нельзя было...
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я был вкурсе этого, но подумал что только я буду проводить манипуляции, поэтому ничего страшного не будет. Но вот история показала, что электроника котла может подложить такую свинью.
    В общем буду переделывать, кран убирать.
    Вопрос в догонку: до скольких качать РБ, если давление воды 3.5?
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Бойлер сам может управлять насосос загрузки, а можно загрузкой управлять котлом. В первом случае температуру воды выставляете на бойлере, во втором на котле. Для второго случая нужен датчик от производителя котла.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а он случайно не сказал что это такое ? :)
    на фирме правильно говорят.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У напольного меняется сверху, у подвесного - снизу.
    Монтажный размер / пространство для замены указаны в инструкции.
    :cool:
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    У меня в инструкции не написано, сколько пространства нужно оставлять над бойлером, чтобы заменить анод. Написано, что это нужно поручить сервисной службе, и все. Дело вот в чем: Бойлер я ставлю в подвале, который может заливать (обычно весной при сходе снега). В подвале стоит дренажный насос, который эту воду откачивает. На случай отказа этого насоса, я делаю постамент, на который буду устанавливать бойлер. Высота потолка от пола 198 см. Какой максимальной высоты можно сделать постамент, чтобы заменить анод? Бойлер Drazice OKC 200 NTR.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @SilverPass, в общей инструкции для Дражиц, в рисунке для подвесного (Z) варианта указано "min 600 mm". Думаю, для напольника будет тоже самое. Даже уверен в этом.
