1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @SilverPass, походу, постамент не получится;)
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ребята, прошу помощи.
    На нашем бойлере (напольник 160л) сработал ПК. Отчего? Вода в это время не грелась, отключен от котла. Могло давление в водопроводе скакануть? Сейчас подтекает, перекрыли подачу холодной. Этот ПК одноразовый, под замену теперь? Или же давление возможно высокое держится?
    P. S. всё-таки от ПК отвод обязательно надо в канашку делать! Муж не верил, теперь убедился... Залито на четверть дома. Ковры-паласы на выкидку скорее всего, полы бетонные, без отделки пока... но боюсь стяжке каюк теперь:close:.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если "давление скакануть", то ПК плюнул бы раз и всё. Ну стакан, ну литр, ну ведро... Но чтоб полдома залить...:ogo:
    Клапан там то ли на 6, то ли на 6,3 бара - чтобы такое длительно в водопроводе было - нонсенс.
    Полюбому, причём надо ДО потопа.
    Ковры может просУшите, а стяжке, думаю, пофигу...
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @ДмитрийМ, понятно, что ДО... это мне понятно, теперь и муж усвоит:close:. Ну и в пример пусть почитают тоже форумчане. На чужих ошибках так сказать...:)
    Ковры ладно, громко сказано, старые пособирали,. не смертельно. Просушить вряд ли, я их на улицу выкинула, развесила. Но сыро очень сейчас у нас. В доме оставлять не хочу, и так влаги много - от полов, плюс штукатурим 2 комнаты.
    Давление думаю проверить надо бы. Мкр новый, ещё вода не везде запущена, вполне ведь возможно?
    А клапан не одноразовый? Менять не нужно его при срабатывании? В котле было дело, тоже сработал (вот же блин, сигнал-то был, не добила мужика своего тогда на предмет отвода...), но сейчас всё нормально, а вот с бойлером как, не знаю. :|:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для здоровья лучше бОльшая влажность, чем меньшая.
    Возможно, если ваш домик стоит у подножия 30-этажки, а регулятора давления ХВС нет.
    Он то многоразовый.
    Только если досконально выявлена его одноразовость, то полюбому под замену.
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @ДмитрийМ, у нас окна, двери сейчас текут, там парилка. И запах был уже... текло не больше 12-ти часов (перекрыл работник), ковры-дорожки вынес, а вот вода стояла под плёнками сутки после, пока я добралась... так что думаю ну эту бОльшую влажность.
    IMG_20160131_144703.jpg IMG_20160131_144622.jpg IMG_20160131_144628.jpg IMG_20160131_144647.jpg IMG_20160131_144651.jpg IMG_20160131_144657.jpg
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Дом в поле, мкр-н на три поля, ИЖС.
    это как? Я его не разбирала, если что. Вы об этом? Покрутила только туды-сюды... побрызгала на стены, мало мне воды:aga:. Кстати, он должен быть приоткрыт или? Я закрутила, но капает...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если есть тёплые полы - включайте их на полную (темп. подачи +40, не более) и все окна на микропроветривание. Высохнет за пару дней. Расход тепла конечно будет, но лучше так, чем плесень дожидаться...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну мы ведь пока не знаем, давление в системе такое было, или всё таки клапан умер...
    Хотя, если капает, то полюбому под замену...
    У вас такой ? :
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @ДмитрийМ, ТП в тех комнатах есть, но без регулировки темп. Запитаны от обратки. Подача 50град. Включила, на 3/4 примерно. В туалете окно на микропроветривание оставила (рядом, дверей нет). Клапан похож такой.
    дня через 3 муж приедет, попробуем давление проверить.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый день!
    Подскажите к то знает. Можно ли на вход дражеце OKCE 250NTRR подавать уже горячаю воду? Суть вопроса в том что есть еще в котле китурами контур ГВС. Вот я и думаю для летнего (тоесть переодического прогреве бойлера использовать еще и контур ГВС на котле).
    Тоесть с выхода дойлера ГВС на вход котла ГВС .
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как то в одном коттеджном посёлке под Санкт Петербургом по ночам давление в хвс бывало за 10 атм.
    а БКН ОСО стояли в подвалах, дык через предохрану тоже по 10-20 см воды наливалось.
    Битва с ук ничем не кончилась, и мы врезали редуктора давления.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так всё-таки с котла в бойлер или с бойлера в котел?
    Если первое - то можно.
    А второе не понравится котлу.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Выкручивал кто-нибудь верхнюю пробку у настенного бойлера?
