1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всегда на центральное водоснабжение ставлю редуктора.
    На одной базе отдыха в Кабардинке как то ночью произошло ЧП - полопались гибкие подводки (штук 10), в котельной повзрывались расширительные баки у нас на бойлерах, на сбросниках были трубки силиконовые и выводились к колодцу сбросному - за этими трубками парнишка ганялся по всему помещению, залили 2 котла по 45 кВт и всю проводку! :)] Приехали и поставили им редукторы 2-х дюймовые. Дико себя винили, что отказались от установки когда мы им предлагали.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык, тут элитный посёлок, своя скважина, своя насосная, типа централизованный водопровод.
    на претензии - сперва наезд, сами лашпеды, паналепили фуфла, вот у нас манометр - чётко 5 атм.
    но, хозяева в паре домов хорошие знакомые, и как то ночью, вот что человека понесло ночью в подвал, в сауну, бкн там стояли. а там на манометре на входе 11 атм, и вода из 10 атм предохраны шурует.
    ещё пару ночей, и дебош в ук, и врезка редукторов, ибо что с их насосами в УК так и не поняли.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня у Дражице ПК, который шел в комплекте, срабатывает при 5.5 атм.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Таким любителям разводить по ночам 11 очков в ХВС нужно ПК дюймовые на входе ставить до водосчетчика со сливом в каналью - пускай качают и способствуют круговороту воды в природе за свои деньги, может одумаются и приведут в порядок свое насосное хозяйство.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так чё, никто не выкручивал? Вопрос остается актуальным.
    Ента пробка утоплена в крышке. Я взял головку на 22, она не налезла на пробку. Взял головку на 24, так она не лезет по диаметру в отверстие в крышке.
    Идти в магазин за головкой на 23 или как?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    присоединяюсь к вопросу
    рециркуляцию буду делать
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Я выкручивал также головкой с удлинителем только уже не помню на сколько вроде так 22 или 24, поставил туда автоматический воздухоотводчик
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А-а-а-а-а, вспоминайте, вспоминайте, пожалуйста.
    Может пробка эта где-то отложена и по ней сможете померить?
    Я тоже хочу воздухоотводчик поставить.
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    3 года назад было, ну вообще да гдето она лежит, так ее еще найти надо в выходные попробую поискать).вот хоть убей, но не помню на сколько)
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем эту пробку выкручивать? Рециркуляция делается через нижние патрубки, автовоздушник на БКН - не нужен и если он открыт - это мина замедленного действия.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно подробнее про рециркуляцию через нижние патрубки? Бойлер комбинированный окс 100
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вместо отверстия для рециркуляции используют нижний вход ХВС и через тройник к нему подключают трассу рециркуляции, обратный клапан ставится и все. Это стандартная схема и она должна быть отражена в инструкции на данный бойлер. По крайней мере у настенных бойлеров Дражице эта схема есть.
    https://radikal.ru/fp/685ac446dbb64f8893f16573ed89f7ff
    Снизу - вход ХВС в группу безопасности, вверх - вход ХВС в БКН. Слева - выход на расширительный бак, справа - подключение трассы рециркуляции, насос, ОК, тройник и кран для слива/продувки - не попал в фото.
  13. Endle
    Endle
    Endle
    По моему это пробка для анода с внешним питанием Correx, если я не ошибаюсь
  14. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если можно, то поясните, pls.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Воздух выйдет 100% - это конструктив любого бойлера, т. е забор ГВС идет с верхней части бойлера. Если под нипель воздушника попадет мусор, то он начнет сопливить, а т. к он вне зоны видимости, то это все будет течь на корпус под изоляцию, высыхать и так может длиться очень долго, пока не заметите. По хорошему воздушник надо открыть, спустить воздух и закрыть - это и для системы отопления.
