1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Подскажите про напольные котлы Дражице, их лучше на какой-нибудь постамент поставить? Или прямо на пол на плитку можно?
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @uistoka, на пол можно. У них ножки пластмассовые имеются. Я на постамент ставил, на случай, если откажет дренажный насос, бойлер не затопило.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Атмосферники чуть поднимают, что бы пыль грязь с пола не тянули.
    если чисто и плитка, можно на пол ставить.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня!
    Есть такая думка:
    Сделать паралельное подключение (по воде ХВС И ГВС). Бойлер дражеце OCE NTRR 250 и котел китурами (марку точно не помню ЖТ на 29кВт)
    Для того чтобы контур ГВС в котле не простаивал (раз он есть), чтобы иметь больше гор. воды, чтобы можно было быстрее нагревать бойлер, прогонять воду поднимая ее температуру для обеззаражевения.
    Суть в чем. Труба ХВС - трайник (на бойлер и на котел причем на котел через насос) на выходе трайник и труба ГВС. Таким образом что при закратых кранах и включенном насосе вода идет через котел и дальше входит в бойлер через выход и соотвкцтвенно с входа вода выходит и обратно в котел.
    Кто что думает
    1) можно так сделать (в боцлере нет каких нибудь пластикорых деталей что могут испортится под действием температуры)?
    2) Стоит вообще это делать?
  5. Endle
    Endle
    Endle
    Смешать теплоноситель с ГВС? Нельзя. Лучше здесь ничего не мудрить, а использовать стандартные схемы: трехходовой клапан или с помощью двух насосов, в остальных случаях изобретения велосипеда ничего хорошего не выйдет.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    На счет теплоносителя я не слово не говорил! Только вода для крана.
    Попробую обьяснить нем ного по другому.
    Сдесь неоднократно описывали как сделать рециркуляцию в БКН если таковая не придусмотренна. Так вот. В этой схеме выкидываем краны разбора воды, а за место полотенце сушителя ставим котел (точнее теплообменик котла для ГВСа с насосом).
  7. Endle
    Endle
    Endle
    Т. е котел двухконтурный и подключить к второму контуру?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно так.
    БКН и 2-й контур котла (контур для ГВС) подключить паралельно и поставить насос чтобы уже горячая вода из контура ГВС котла магла поподать в бойлер но через верх (тоесть выход ГВС бойлера).
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если будет время вечером нарисую, если несовсем понятно обьясняю.
  10. Endle
    Endle
    Endle
    • Если первый контур работает в штатном режиме, то второй встретится с завоздушиванием насоса и возможно всего контура потому как в воде бойлера находится большое количество воздуха.
    • Второй контур имеет малую площадь сечения и его будет недостаточно для теплосьема с котла.
    • И самое важное, давление в бойлере за счет расширения воды может достигать 6-7 бар, ваш второй контур разорвет сразу же, потому не стоит этого делать.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1) какое может быть завоздушивание? А если и появится какойто то при открытие крана водоразбора он тутже уйдет в кран и дальше в раковину.
    2) Площадь ТО ГВС действительно не очень большой. Но онже будет работать в паре с бойлером. И причем сдесь это? Я думаю об этом в дополнение к основному контуру.
    3) Почему разорвет и какие 7 бар, а расширительный бак для чего или на худой конец подрывник на 4 поставить.
    Или я чего-то не понимаю
    Или мы друг друга до конца правильно не понимаем.
  12. Endle
    Endle
    Endle
    @0 alex 0, в плане автоматизации насоса будет сложно, да и вообще первый контур вполне способен справиться со своей задачей, второй можно направить в тот же поток змеевика бойлера но прирост будет мизерный, и это будет не штатный режим, а там смотрите может кто другой что посоветует:victory:
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @0 alex 0, смысл? Горелка все-равно одна, и мощность одна - отдается в двухконтурнике либо на отопление, либо на ГВС. Отключи контур ГВС, и делай стандартную схему.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скорей всего всё сделано, просто человек хочет задействовать контур гвс котла.
    можно, но проще например сделать его для какого рукомойника или вход с гвс в бкн, в паралель строить неудобно.
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Отпишусь по моему вопросу по поводу протечки ПК.
    Проблему решили. Брали манометр, в системе 6-7 атмосфер держалось. Звонили, но давление так и не сбросили... решили не стоит бодаться, поставили на вводе воды в дом редуктор, настроили на 3-4, ПК рабочий, не течёт (т.е. он не одноразовый, как я думала).
    P. S. на ПК шланг временный приделан так пока и остался, нормальный так и не установили (
