1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Смысл в том, что бы увеличить количество гор. воды- при единовременно открытых кранах ГВС (ВРЕМЯ ВЫТИКАНИЯ от открыл кран- закрыл кран).
    И это тоже.
    Отдельно на какойто кран, не пойдет- летом котел будет работать переодически по вечерам (догрев или нагрев) воды для помывки всей семьи. Остатки днем будет расходовать мать (для этого и бралсч большой обьем). В дальнейшем планирую солнечный калектор для нагрева днем (поэтому и писал (догрев или нагрев). Взависимости от погоды.
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @0 alex 0, за счет чего будет больше гор. воды, если мощность котла 29 квт? 29 кВт могут дать при нагреве на 25 град С 15 л/мин. При нагреве на 50 град С - 5 л\мин. Если ты откроешь много кранов, он полную мощность горелки будет отдавать на нагрев БКН. И воды больше нагреть физически не может.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    За счет того (предположем что потоки по скорости и обьему равны)
    Тогда 25гр. 15л/м из котла и 50гр. 15л/м из БКН = 75/2=37.5гр и 30л/м и того получаем 16минут непрерывной струи постоянной температуры. Логика понятна? Поправте если не прав.
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @0 alex 0, теперь я логику понял. Ты хочешь на ГВС сделать "суперприоритет", т. е. при начале потребления ГВС мгновенно включался параллельно бойлеру и котел на ГВС. А в каком режиме будет работать насос? Что и как им будет управлять?
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну супер приорететом и даже просто приоритетом не пахнет (мне так кажется).
    На счет насоса думаю пока в ручном режиме (то-есть (пока) включать по необходимости выключателем). А дальше думать. Чесно пока не думал. Клюнула такая мысль решил поделится и спросить мнение других.
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @0 alex 0, в ручную включать насос - ты чего получишь? - по твоей схеме из бойлера через обратку в конце-концов (минут через 20) пойдет горячая вода, которую, возможно (скорей именно всего так!) нельзя подавать на вход ГВС котла (в теплообменнике быстро появится накипь). Обычно не более 20 град. С. Надо читать тех. описание котла. Как это ты будешь контролировать?
    Можно только включить контур ГВС котла перед бойлером, чтоб котел подавал в бойлер подогретую воду сразу, при появлении расхода.
  7. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Здравствуйте! Посоветуйте, какую модель косвенного бойлера Drazice купить? На сколько литров? Дом 120 кв. м., Водоразбор - 3 раковины, душ, (ванны нет), проживающих 4 человека.
    Пытаюсь определиться - какой мощности котел газовый купить? Скажите, если поставить котел настенный на 20 квт, прогреет он бойлер, или надо большую мощность?
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @vasilpir, дом 120 кв м - минимальный котел 12 кВт. Собираешься бойлер им греть бери с запасом котел 24 - 30 кВт. Если ванна не планируется бойлера хватит 100 -160 л. Бойлер прогреет и 1 кВт, только за долгое время. Котел 20 кВт прогреет бойлер 160 л минут за 15-20.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @SilverPass, а мне специалисты объясняли, что котел работает поэтапно, греет воду в СО, как только надо греть воду в бойлере - переключается на бойлер, поэтому 12кВт хватит котла.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Смотрите тех параметры БКН. Среди прочих указывается мощность его теплообменника.
    Мое мнение, что мощность змеевика БКН, должна немного превышать возможности котла (для того, чтобы в пиковых режимах работы котла на ГВС, без проблем и наиболее эффективно снимать все тепло с обменника)
    Помним, что в нормальных котлах с модуляцией можно без ущерба для кармана программно занизить мощность котла отдельно на отопление, при этом используя всю его мощь для ГВС.
    По-этому:
    Мощность котла подбираем исходя из потребностей ГВС (обычно она выше)
    БКН Выбираем согласуя мощность его обменника с мощностью котла.
    Объем БКН индивидуален и обычно напрямую завязан с мощностью теплообменника, установленного внутри него. Пример:
    Имею 31 квт котел бакси, дом 240м2, на отопление мощность занижена на 30%.
    БКН, дражица 160 с теплообменником на 32 кВт.
    4 человека. 3 девочки и я. Пока только душ (тропический, с нехилым расходом). Хватает более чем.
    Можно было бы смело брать бочку на 100, максимум 125л. Соответственно и котел менее мощный.
    БКН -это далеко не электробойлер в квартире. Казалось бы 100 л -ерунда, но это запас 60град кипятка, который по факту ооочень сложно расходовать быстрее, чем БКН может его готовить. Кстати вертикальные напольники самые эффективные.
    Написал корявенько, но смысл, думаю, ясен. Имхо.
  11. Endle
    Endle
    Endle
    @MaxBorunov, по моему даже со слабеньких котлов БКН не снимает всё тепло, обратка на несколько градусов ниже, а насос на самых малых оборотах, прост чем больше емкость теплообменника тем сложнее снять с него тепло.
  12. Endle
    Endle
    Endle
    Кто нибудь вкручивал в штатный предохранительный клапан манометр? Там ведь для этого гайка стоит?
  13. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Стало понятно, возьму напольный бойлер на 125 литров (OKC 125 NTR) и котел на 20 квт.
    Может подскажете схему подключения бойлера к котлу, с рециркуляцией, особенно интересует где ставить фильтры, обратные клапана и краны, и насос на рециркуляцию - с этим я запутался полностью...или ссылку дадите какую нибудь?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В этой теме выкладывал вроде свою обвязку, еще есть в теме по циркуляции гвс, ищите по нику.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В идеальном случае - согласен.
    Но ведь это более дорогой БКН.
    Можно ведь (и правильнее, полагаю) отталкиваться от потребления ГВС. И отсюда определять необходимую мощность змеевика БКН.
    Конечно, у каждого случай особенный. Ох уж эта ГВС и эти леди, сливающие бойлеры...
    :hndshk:
