1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    В инструкции к моему котлу приложена эта схема:
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, опыт пользования показывает, что Вы правы! Взял бы и котел и бойлер меньше. Не дать, не взять!)
    Мое мнение, что БКН по теплообменника должен быть мощнее котла сводится к тому утверждению (в теории) чтобы змеевик БКН при любом раскладе мог отобрать значимую часть энергии тепла на приготовление ГВС, вместо того, чтобы просто осесть в трубе подающей магистрали на пути к этому самому змеевику. Понятно, что дельта будет, но мне кажется, что важен задел для ее использования, а не возникновения (как в случае с более мощным котлом) только это пытался донести. лично я не увидел нужды в косвеннике больше, чем на 125. И то хрен сольешь.
  3. balder
    balder
    balder
    Кто подскажет: комбинированный бойлер OKCV 200 своим термостатом может переключать насос загрузки бойлера и насос отопления или как-то внешнее управление двумя насосами мастырить?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Может. Только расположение датчика там (у меня 160 навесной) снизу. Дергается термостат после 10-15л слитой воды. Котел задергал, пока не поставил электронный термостат прямо в гнездо градусника стрелочного. Узел который будет переключать насосы и давать команду котлу конечно придется сделать. Там просто- одно реле по сути.
    Все это опять же зависит от того как у котла реализовано подключение бойлера. Обычно в газовых специальный датчик.
  5. balder
    balder
    balder
    С котлом просто - он твердотопливный и в этом участия не принимает, он работает на теплоаккумулятор. Забор тепла будет идти из теплоаккумулятора. По сути нужно чтобы бойлер управлял двумя насосами или насосом и трехходовым клапаном.
    Примерно как на фото, только вместо котла - ТА
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Сделайте проще и надёжней :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/287641/page-21#post-13645707
    https://www.forumhouse.ru/threads/287641/page-25#post-13966749
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Выкрутил. Оказалось нужна головка на 19.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Прочитал большую часть темы. Ответ частично был, но хотелось бы полностью.
    Итак. Почти купил бойлер Дражице ОКС 125 1кв.м. Котел ТТ. Загрузка бойлера принудительная, цирк насосом.
    Вопрос:
    1. Кто как реализовал управление цирк насосом термостатом бойлера?
    Вопрос так-то простой, но как красиво организовать питание ТЭНа бойлера от 220 и разрыв фазы насоса на тех же клеммах термостата?
    Перекидной переключатель?
    Не совсем понятно написал, но те кто в теме поймут
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Загрузка? Это что?
    Подача отопительной воды из ТТ-котла?
    Или подача холодной воды?
    Какая логика работы подразумевается?
    Штатно "остыл бойлер - включился ТЭН, нагрелся бойлер - выключился ТЭН"
    Что вы хотели добавить?
    При остывшем бойлере еще цирк. насос включать?
    Или летом не топить ТТ-котел и только ТЭНом пользоваться? (отключая насос)
    Напишите подробнее.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @PavelTLT, загрузка отопительной водой с котла.
    Летом работает только ТЭН, зимой только насос
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы рассоединил термостат и ТЭН.
    Нулевой провод насоса присоединил бы к нулевому проводу ТЭНа.
    И вывел два провода "термостат фаза" и "ТЭН фаза". И от насоса протянул бы провод "насос фаза".
    И два автоматических выключателя поставил. Включил один - работает ТЭН. Включил другой - работает насос. Можно хоть одновременно, хоть попеременно.
    Номиналы автоматических выключателей - по сечению проводников. У вас вроде маломощный ТЭН? Меньше киловатта? По 6 ампер тогда можно "автоматы" поставить.
    Перекидной переключатель - тоже можно, конечно. На такие токи что угодно можно.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    а почему не рассматриваете версию нтр?
    там насколько мне известно тэн работает отдельно, плюс есть термостат на управление трехходовым или насосом.
    и монтаж проще - наполный. правда если место позволяет.
    DRAZICE OKC 125/1 m2
    125 1046 524 Теплообменник 24 кВт + ТЭН 2.2 кВт 33060 RUB
    DRAZICE OKCE 125 NTR/2,2kW
    125 980 524 Теплообменник 32 кВт + ТЭН 2.2 кВт 39600 RUB
    разница небольшая, но ничего не нужно мудрить + бОльший теплообменник
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Zazranez, 6000 для меня большая разница, а мудить у нас русских в крови ;)
    @PavelTLT, хорошая идея разъединить термостат и ТЭН, подумаю на досуге
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    1. Нужно ли ставить расширительный бак в систему с бойлером OKC/1 125? Система водоснабжения дома запирается обратным клапаном на входе. Если да, то на сколько литров?
    2. Кто нибудь вешал бойлер на 120л (200кг) на стену из пеноблока? Какой крепеж применяли? На бойлере OKC 125 крепление в двух точках.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 нужно. 8-12 л.
    2 на крюки 14 мм, в дюбель по пене. 4-х лепестной.
