1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я вешал на 160л, там четыре крепления, но можно тоже самое и для двух применить.
    Чтобы увеличить количество точек крепления к стене, и тем самым снизить нагрузку на один дюбель, я сделал из уголка два кронштейна.
    Каждый закрепил на 5 дюбелей 10мм. Получилось, что бойлер закреплен к стене в 10 точках.
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я бы только на шпильки ...насквозь стену просверливал - с обратной стороны шайбы побольше- которые можно утопить в штробу и зашпаклевать. :hello:
  3. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    С обратной стороны улица и облицовка кирпичом) думаю еще как вариант взять расштробить внутри стену под 2 уголка вертикальных с привареными на них шпильками, вывести уголки на чердак и там глухарями к мауэрлату прикрутить или к балкам перекрытия, а штробы замазать.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А что без пены провернет?
    Я тестил, фиг провернешь этот дюбель
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Возьму твое решение с креплением за основу как самое надежное и красивое :hndshk::hello:
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, вы чего? Дюбеля для газобетона религия использовать не позволяет?
    У меня такие балку односкатной крыши веранды на стене держат, а вы за 150 кг переживаете.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @MaxBorunov, про них и речь. Я тестил их. Слона выдержит
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, чет врубил сначала. Эти дюбеля просто охренительная вещь для крепежа в газобетоне
  9. LP178
    LP178
    LP178
    Всем доброй ночи.
    выбрал для себя okce ntr 200\2.2 kw
    продаваны начали загибать, что его нельзя транспортировать лежа - поскольку версия напольная
    я так понимаю очень хотели впарить доставку? его же без проблем можно класть? или я чего не знаю?
    спасибо)
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я в одиночку затаскивал в дом такую модель только на 300 литров - проблема может быть только в том что белая обшивка держится на скобах как от степлера и если они слетят будете снова бойлер оборачивать и снова степлерить. При доставке в родной упаковке из деревянных брусков проблем не должно быть. :hello:
    P. S. У нас на такой бойлер бесплатная доставка по городу. Скажите продавцам что есть вариант с бесплатной доставкой - сейчас не те времена - надо за каждого покупателя бороться. ;)
  11. LP178
    LP178
    LP178
    @Grey404, ну конкретно у этих цена низкая сравнивая со всеми остальными по городу. доставка от 50к бесплатная+) у меня дешевле. да и посмотреть его хочу, прежде чем брать. мало ли что.
    спасибо!
  12. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Всем добрый день. Нужно подключить датчик бойлера от котла вайлант к
    okce ntr 125\2.2 kw. Правильно я понимаю, что датчик нужно опустить в отверстие
    отмеченное красной стрелкой?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы померяйте глубину обоих гильз. Если одинаковые то можно и в неё. И заполните ее масло (рапсовым или ещё каким не вонючим) для лучшего контакта.
  14. akexu111
    akexu111
    akexu111
    leo270474, а на счет рапса это точно? Там уже похоже стоит термодатчик для электронагрева, ему не поплахеит?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я ставил в ту же колбу, где и родной датчик бойлера стоит. Считаю, что разрабы не самые дураки, поэтому обошелся без термопаст и масел. Все пашет, как надо).
    По доставке.
    Напольник сказали вертикально везти, иначе слетим с гарантии. Забили на это. Везли лежа.
