1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    Я тоже лежа вез.
    сегодня забрал
    итог - помял немного изоляцию (1 фото справа на баке). гребаный замок в тачке торчит выше уровня пола.
    но благо это задняя часть. так что видно у стенки не будет.
    так что будьте внимательней если повезете в кроссовере. по размеру - 200 вошел в кугу 2 впритык. 250 уже бы не вошел.
    изоляция вообще снимается? снять и чутка стукнуть с другой стороны выпрямить
  2. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Снимается... только обратно не ставится:aga:
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Планирую в частном одноэтажном доме 170 кв/м сделать самостоятельно отопление и ГВС. Котел одноконтурный Бакси (24 кВТ) и бойлер кос нагрева (100л) Дражице.
    Отопление попутка (Система Тихельмана), ГВС с рециркуляцией.
    Есть вопросы по приоритету и работе бойлера. Прилагаю схему, сори за качество исполнения, не для конкурса рисовал.
    Вопросы:
    1) Проверьте схему и все ли там верно?
    2) Я так понимаю трехходовой клапан работает либо от мозгов котла либо от термостата бойлера (в случае с Дражице)?
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Я смотрю трехходовой клапан ставят на обратку, исправлю.
  5. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Модель поточнее можно?
  6. 4520615
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, стоит котел 25КТО protherm и бойлер drazice okc 100ntr
    ставлю на котле минимальную температуру 35 градусов на ГВС а по итогу котел греет воду до 70.
    Меняли датчик NTC на новый, не пододошел, подскажите какой датчик использовать.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Здравствуйте. Купил бойлер дражице 160 вертикальный на стену. Теперь вопрос как его врезать в систему отопления каким образом? Котёл наш двухконтурный безмозговый на пеллетной горелке. Трубы от бойлера вывел затем его повесил на стену чтобы дальше делать разводку. Возникли вопросы с бойлером был в комплекте клапан обратный со сливом он ставиться на входе холодной воды или нет? Нужно ли перед насосом рециркуляции ставить обратный клапан и кран? Нужен ли дополнительный насос циркуляции для бойлера или хватит одного от системы отопления? Куда ставить трехходовой клапан и какой чтобы он мог регулироваться от термодатчика бойлера? И как сделать функцию зима лето? Извините за вопросы но после того что сделали мне (спецы) без байпаса без грязевиков и прочего мне лучше самому сделать как нужно по уму. Тем более батареи всю разводку сам делал опыт есть а спецы вот обязывали котёл и сами все затем соединили на мое несчастье когда месяц был в командировке.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Модель я сам не знаю подбираю пока. Слышал что есть котлы к мозгам которым возможно "прикрутить" бойлер кос нагрева.
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Давайте сюда рисуйте схему покумекаем вместе, а без рисунка фантазия плохо работает.)
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот примерно так
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
  12. LP178
    LP178
    LP178
    @dimamozajck,
    котел ТТ? они что прямо ПП от котла разводили? +) классные спецы.
    мощность котла озвучьте пожалуйста и размеры дома
    вы продумали как вы будете отключать БКН, когда он нагреется?
  13. LP178
    LP178
    LP178
    в вашей схеме рециркуляция должна заходить обратно в БКН. а то это не рециркуляция, а второй разбор получается =)
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Не думал возможно есть какой-то выход. Котёл на 20кв дом примерно 100м отапливается площадь
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Я там не дорисовал просто полотенцесушитель будет закольцовывать
