1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Котел ТТ? они что прямо ПП от котла разводили? +) классные спецы.
    Да от котла сразу 40 труба идет пп
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Теперь вот нужно все сделать как то по уму
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Одноконтурные котлы (настенные) в большинстве своем имеют встроенный трехходовой для подключения бойлера. Ваша схема будет в разы проще.
  4. LP178
    LP178
    LP178
    @dimamozajck,
    Ну смотрите я не спец, сам себе проектирую СО в данный момент
    все что вынес с форума:
    1) при ТТ ПП ставить не стоит - если высокие температуры - может не выдержать и потечь - в идеале сталь, медь
    2) при ТТ в идеале иметь теплоаккумулятор - емкость с водой которую можно греть - во-первых, ТТ можно топить на полную, во-вторых система более сглажена. и меньше подходите к котлу + ночью не остужается
    3) не увидел клапан от конденсата - если холодный котел растапливаете - будет плакать без клапана
    4) бойлер лучше пустить ответвлением со своим насосом, который будете отключать с помощью термостата бойлера (если он есть), либо с помощью выносного дополнительного.
    либо вариант с трехходовым - по температуре перенаправляет поток на радиаторы
    это на вскидку =)
    ps пользуйтесь, пожалуйста, цитированием - выделяете фразу - появляется всплывающий текст - 'процитировать..' жмете - получается здорово.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Котел топлю максимум до 70 градусов. Котельная 3 кв метра и ТА точно нигде не поставишь да особенно он мне не нужен. Клапан конденсата он где должен находиться?
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А как лучше вообще сделать через трехходовый с управлением от бойлера либо с отдельным насосом на бойлер который будет тоже отключаться от термореле?
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Hameltaik, в твоей схеме отсутствует группа безопасности. Желательно в контурах ГВС и СО поставить обратные клапана. В первичный контур бойлера нужен циркуляционный насос.
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ночью я котлу не подхожу) все регулирует горелка пелетная по СМС и вайфаю. Я лишь засыпаю пеллеты в бункер и раз в неделю чищу сам котел
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да я там еще много чего не учел все по мере приходит. А группа безопасности бойлера куда ставиться именно и чем она отличается от группы безопасности СО?
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да уж а эти спецы еще в 7 домах делали отопление. Сходить посмотреть что они там наваяли)
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Если у вас все работает долгое время вам нужно решить как подключить бойлер кос нагрева, думаю пока не стоит забивать голову второстепенной инфой, по себе сужу - голова расколется, слишком много данных.) Есть человек, зовут его Виталий Лужецкий отлично шарит в этих делах. Можно с ним как то связаться и посоветоваться.
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    У меня уже раскололась от непрерывного чтения тем на форуме третий день и от различного видео)
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вот упростил схему. Производитель Дражице советует ставить трехходовой клапан на обратку, наверное из-за остывающей СО, чтобы уберечь трехходовой клапан.
  14. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А где в этой схеме ставить насосы на СО и на БКН? И еще группа безопасности где-то должна быть на бойлере
