1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    И трехходовой сам регулирует или может от реле бойлера?
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Хорошо что есть печка ей греюсь пока) а то с системы слил антифриз и теперь к приезду ребенка нужно сделать все обратно два дня в запасе)
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Мне бы самому все сделать, а запускают пусть спецы. Как узнал цены на монтаж, чуть с дивана не ..., да я все сам сделаю, благо у меня строительство идет и я в пайке ППР практикуюсь. ХВС по дому разводил - ошибся разобрал, ошибся разобрал, цена трубы на ХВС копейки.
    Я сам по строительству домов спец, электрику изучаю, отопление, сварочные работы.
    Вон в прошлом году сделал себе новую проводку в комнате и заземление, а заземление такое забацал, что мне только фаза нужна.
    В общем верю в свои силы. Осталось только "догнать" по обвязке котла, совсем чудок осталось... надеюсь на помощь.) А помощь только из интернета приходит, глаза уже болят от ноута, а что делать...
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Спасибо за напоминание. Я так понимаю там уже патрубки выведены для бойлера кос нагрева, правильно понял. Мне надо все разжевать, я же все понять должен.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да у меня с бойлером выведены все трубы насос рециркуляции я купил осталось теперь как и через что соединить бойлер для нагрева схему по проводке ХВС к бойлера я усвоил. Расширительный бак белый для гвс тоже купил кучу американок чтобы все было ремонтосбособным
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот теперь думаю как подсоединять через трехходовый с управлением от бойлера или ставить насос циркуляции на бак с управлением термореле
  7. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    правильно понимаете
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Я вот свой электрический бойлер обвязывал, а там схема схожая по группе безопасности. Поставил помимо пред клапана еще и РБ, так как вода с него постоянно капала и трубы текли от давления (металлопластик временный).
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Посмотрите инструкцию к вашему бойлеру там все должно быть, как ставить и куда.
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ведь сейчас еще потепление будет и нужно как то убавлять температуру на батареи а на БКН держать не менее 60-70 вот еще какая проблема
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    В инструкции есть трехходовый но нет ни насоса рециркуляции ни насоса на БКН
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Значит вам не нужен насос на БКН хватит отопительного. Нужно узнать как подключить трехходовой от термостата. А с рецеркуляцией заморочек не возникнет, там думаю попроще будет.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Нашел информацию.
    Цитата: "При понижении температуры воды в накопительной емкости водонагревателя, терморегулятор подает сигнал на электропривод трехходового клапана и тот, перекрыв контур системы отопления, перепускает теплоноситель (горячую воду из котла) на нагрев воды в бойлере. При достижении установленной температуры в бойлере, сервопривод передает сигнал к приводу трехходового клапана, и тот в свою очередь, открывает контур системы отопления. Важным моментом в работе накопительного водонагревателя косвенного нагрева, при подключении через трехходовой клапан, является правильная регулировка термостата бойлера. Температура, которая установлена на термостате бойлера, должна быть ниже температуры, установленной на терморегуляторе котла отопления. В противном случае, теплоноситель, поступающий из котла, не сможет нагреть воду в бойлере до температуры, необходимой для срабатывания сервопривода и электропривода трехходового клапана. А значит, клапан не откроет подачу теплоносителя в контур системы отопления, так как нагрев воды в бойлере не достиг установленной температуры."
  14. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Зима/Лето от ТТ котла наверно придется делать через буферную емкость, чтобы при перекрытии радиаторов отопления летом и после нагрева воды в БКН СО не закипел.
    А если летом подключить к бойлеру тен, там выход есть под него?
  15. LP178
    LP178
    LP178
    идея доп насоса - в развязке бойлера от радиаторов.
    те же функции можно осуществить с помощью клапана.
    можно например купить китайский на алиэкспрессе около 2500- 3000 с сервоприводом.
    я лично остановлюсь на варианте насоса отдельного на бкн.
    если это обычный окс то в нем тэн на 2.2 квт, но отсутствует термореле - датчик и трмореле придется делать отдельно, будь то насос или клапан.
