1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    Поделитесь схемой обвязки бойлера с двумя котлами (электрический Протерм Скат и твердотопливный пеллетный автомат). Оба котла имеют контроллеры, позволяющие подключить датчик ГВС и как-то управлять...
    Хочется максимально простую но гибкую схему, чтобы котлы могли работать, как по-отдельности, так и вместе...
  2. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Какой бкн поставить к двухконторному боринскому 23?
    Есть желание поставить БКН Дражице 200 семья 3человека, хотел газовый но на него сказали нужно отдельно вытяжку, а Дражице с разными буквами! какой лучше не подскажите, есть мнение что для троих этот котел большеват, будут две точки ванна и кухня
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Может кому-то будет полезно:
    У меня после закипания угольного котла при первом запуске осенью сработала термозащита бойлера Drazice OKC 160/1m2.
    Выяснилось сегодня после остановки котла и перевода бойлера на электроподогрев. Лампочка-индикатор отказывалась загораться, хотя при вращении регулятора температуры слышно было, как щелкает реле.
    Разобрал, проверил фазу на входе в бойлер. И отсутствие фазы после реле термозащиты.
    Открутил реле термозащиты - на его обратной стороне кнопочка. Нажал её - услышал щелчок. Значит, менять не придется. Завтра буду обратно ставить.
    Фото не делал - темно. Вот похожее из интернета:
    Когда будет совсем лето-жара можно будет попробовать слить бойлер и устроить ему профилактику с разборкой. Особо интересует состояние магниевого анода, эмали и количество накипи.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Буквы ОКС имеет бойлер со "змеевиком" в кач-ве теплообменника.
    OKCV имеет теплообменник "бак в баке". Наиболее пригоден для "ЕЦ-циркуляции".
    С насосом - оба без разницы.
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Lyko, ,буква V - у дражице это горизонтальный бойлер. А "бак в баке" я знаю только у фирмы ACV/
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем не менее, эта же "V" - "бак в баке". Единственный (?) у Дражице.
    Горизонтальная установка - "предписана" только из условия "естественного" удаления воздуха из теплообменника.
    АСV (Сomfort E / Smart STD / Smart SLEW), "Галмет" и много других.
    Достаточно набрать в Яндехе < Бойлер бак в баке>
    ...В водонагревателе с двойными стенками жидкость первичного контура циркулирует в полости между двойными стенками цилиндрической части бака, содержащего нагреваемую жидкость (вторичный контур), рис. 2.
    ... Главным недостатком водонагревателей со змеевиком и двойными стенками является то, что они имеют существенно меньшую поверхность теплообмена, по сравнению с водонагревателями «бак в баке».
    http://www.c-o-k.ru/articles/preimuschestva-vodonagrevateley-bak-v-bake
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @SilverPass, вот смотрите схему Drazice OKCV и не спорьте с @Lyko :)
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Lyko, @PavelTLT, я не прав! Не заметил у них такого бойлера. Думал, что он со змеевиком.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как. жить-то теперь, без споров? ;)
    Впрочем, кому надо (?) "Безнасосный авто-подогрев с приоритетом" бойлера
    - сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/121931/
    реальное исполнение
    -здесь:
    12. Сварка БКНа, испытания давлением 6атм- видео; бойлер готов «под ключ».
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-6
    13. Сварка РБ для БКН и испытания; обсуждаем СХЕМУ подключения БКНа к СО
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-7
    Свежий отзыв хозяина:
    (Тihon95)
    ...В такой ситуации автора темы, опираясь конечно на "свое", посоветовал бы 2-мя руками ставить БКН в подвале. Летний режим "по малому кругу" по факту оказался и так суперскоростным в плане нагрева с "нуля". Возможно конечно мой самодельный форумный БКН сам по себе такой. Далее имея 200 литров (у меня немного с гаком) при ЛЮБОМ! моем потреблении ГВ скачков темп. не ощущал вообще.
    За работу своего ГВС (с БКН в подвале) ставлю :pioner:высшую оценку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/356701/page-4#post-15797915
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Для самостоятельного изготовления мне больше понравилась идея использовать в качестве теплообменника гофру корейскую - и скрутить каким угодно змеевиком можно, и площадь теплообмена на метр погонный больше, и фитинги латунные к ней идут - можно вообще без сварки (и соответственно без проблемы ржи на сварном шве) обойтись, и нержавейка, опять же...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такое имхо:
    В отоплении и ГВС
    Трубы "полимерные" спасает температура "пониже".
    В ГВС
    Трубы металлические (кроме золота и платины:close:) - спасает только толщина (!) стенки.
    С этой т. з. толщина 0,3-0,5 мм - "на первое время".
    Из этого - замена "гофры корейской" (и любой другой) не должна (?) быть "геморройной".
    Один из "нюансов" - свищ с иголку между "средами" в теплообменнике, будет ...пополнять СО из водопровода... (последствия можно "прикинуть" самому).
    DSCпп_5897.JPG Теплообменник ГВС "Ридан". 4 года, первая разборка для ..плановой чистки. :ogo:
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Но эти 0.5 мм из нержавейки - что ей будет?
    А даже если и будет, поменять гнутую гофру на фитингах все-равно проще, чем ту кучу приваренных трубок...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    До знакомства с нержавейкой и я был такого "мнения".:|:
    (Да и фото с "язвами" в нержавейке (!) не в фотошопе сделано)
    На это и ..и обращал внимание. :um:
    :ogo:
    - Чтобы было ремонто-пригодно.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Мысль про гофру я кстати вот здесь ipasv. ru увидел. Ув. @Lyko, не встречали случайно "живьем" эти бойлеры? Делают их рядом с вами, в Ставрополе. Как думаете, можно их "пользовать"?
