1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я не оч. разбираюсь даже в том, что делается на заводе "Газоаппарат" в Ростове н/Д.:|:
    И в любом "девайсе" - "профессионально" интересуют только 2 патрубка - а) "вход", б) "выход".:um::ogo:
    В оправдание такой некомпетентности - это беда всех "узких" специалистов. :(
    В вопросах же "комплектации" оборудования могу "подсказать" хозяину только его необходимые параметры.
    Ибо основной выбор делает хозяин (!) ...по цене / "эстетике / и нужных ему "фишек".:cool:
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Озадачился таким вопросом:
    В проекте у меня идет БКНЭ (дражице 200л). А также в доме будет теплый водяной пол.
    Предполагается летом когда нет отопления (от газового котла) на ГВС будет включаться эл тэн бойлера. А может выгоднее летом котел не выключать, а пусть работает на ГВС, ну и на теплые полы. При этом не надо покупать бойлер с эл тэном. Тем более, что лето у нас не жаркое
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чего его выключать-то?
    Так у "всех" и работает. Только комнатный термостат надо поставить.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Значит бойлер с тэном можно не брать?
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    зачем?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы летом котел не тактовал каждые несколько минут, а включался на отопление раз в несколько часов/дней - только по запросу от термостата.
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ДВА 77, комнатный термостат будет выключать котел при достижении задаваемой температуры в доме. И включать котел при снижении температуры. Лучше бери котел с погодозависимой автоматикой и управлением бойлером через термодатчик от котла. Намного комфортнее и удобнее!
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так ведь в доме несколько комнат, на какую рассчитывать?
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    с термостатом понятно, а зачем управлять бойлером?
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    рассчитывать на ту где наиболее стабильна температура (реже бывают люди - они нагревают комнату, термостат отключает котел, а в других комнатах становится холоднее). Это выбирает каждый по своему усмотрению. Я выбрал коридор.
    К котлу подключается контур с БКН параллельно контурам СО и теплых полов. Как в БКН горячая вода остывает (заканчивается), автоматика котла это определяет по собственному термодатчику, включает котел на ПОЛНУЮ мощность, включает насос БКН (или переключает трехходовой клапан), и нагревает воду с максимальной скоростью до заданной температуры.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    т. е. этот датчик стоит на бойлере?
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Датчик бойлера всегда ставится в бойлер. Я имел ввиду, что надо брать котел с такой автоматикой, которая сама определяет температуру в бойлере. Она обычно использует терморезистивнй датчик.
    Бывает вариант, когда в бойлер ставится термоконтактный датчик (часто идет в комплекте с бойлером), и тот включает котел и насос БКН своими контактами. Такой вариант не рекомендую, т. к. он не может включать котел на полную мощность на нагрев БКН и более сложен в монтаже электрической части.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это смотря какой котел - не надо всех под одну гребенку...
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Возможно, что и есть котлы с автоматикой, работающей с термоконтактным реле БКН. Только терморезистивный датчик все-равно надежнее, т. к. нет движущихся частей.
  15. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Добрый день!
    Стоит БКН Дражице окс200 в связке котлом Висман витопенд 24квт одноконтурник и родной датчик бойлера висман подключен к котлу и управляет его нагревом. Так же дополнительно подключен расш. бачок на 18чтоль литров.
    Дело вобщем такое: запущена система в ноябре того года, все ок. А недавно начал замечать, что подкапывает с предохранительного клапана из поставки бойлера вот такого вида http://darunokua.com/p53743578-drazice-predohranitelnyj-klapan.html
    Ранее вроде не наблюдалось такого. В принципе немного, за день мож грамм 200-250. Поставил пока баночку и периодически выливаю, но не вариант канеш.
    В системе ХВ (центральная) давление от 3 до 4 бар плавает. Сколько кста надо в РБ давление накачать, а то он помоему пустой всегда...
