1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подставьте что-то и покрутите клапан. Он брызнет и, возможно, перестанет капать.
    2,7 бара при пустом РБ.
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Покрутить сам кругляш? Кратил. Да, сбрызгивает через него, при завороте обратно перестает когда сделал. Но потом все равно подкапывает и баночка наполняется. Сегодня поймал сей момент: как и логично предполагалось капает во время нагрева бочки котлом. На РБ сейчас типа 2.8-2.9атм по манометру автонасоса. Во время разогрева бочки котлом (на полном форсаже дует градусов почти под 80) в РБ вроде даже вода есть. Еще чуть сдуть давление в РБ? Или пофиг выходит по идее, на клапане этом предохранительном вообще 6атм вроде порог, значит РБ ни при делах...
    Еще заметил, что это произошло с глобальным таки потеплением, нулей уже даже по ночам вот как раз недели 2 нету. Может как то это связано? Хотя по идее обьема РБ за глаза для такого БКН...
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Пока вот сделан такой "апгрейд системы", но скорее это костыли. IMG_20160502_131242.jpg
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это "костыли" только по исполнению, а по схеме так всегда должно быть, т. е. - сброс в канализацию, а не на людей и не на стену.
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Vincente, мне при таком же 200 литровом бойлере монтажник сделал давление меньше 1.8. При давлении в системе 4.5. РБ 12 литров.
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    У меня ГВС из бойлера идет через два коллектора (сначала через коллектор на первом, потом сквозняком через коллектор на второй этаж), а далее через полотенце сушитель на втором этаже и спускается вниз через полотенце сушитель на первом этаже и потом в БКН Дражице.
    Скажите, если я поставлю в эту систему циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60, это не будет перебором?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Считайте гидравлику - сечение/протяженность труб, сопротивления фитингов и арматуры.
    Потом посчитайте скорость жидкости в вашей системе на самой малой скорости вашего 25-60.
    Если скорость потока жидкости по расчету превысит 1.5 метра в секунду - насос для этого случая не подходит.
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А есть какой-нибудь сайт с программой, в котором можно задать исходные данные, а программа сама посчитает?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не знаю. Я не доверяю в таком деле простеньким калькуляторам.
    Excel`ем умеете пользоваться? Мне в нем считать больше всего нравится.
    Чтобы взять формулы и коэффициенты - мне вот эта статья нравится.
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Я с Excel вместе водку пью :)]
    Почитал статью, начал по шагово забивать формулы, потом бросил - муторно все это!
    Буду методом тыка. Если давление в точках разбора упадет (хотя почему должно упасть - насос циркуляционный) или плохо будет греть полотенце сушитель, поставлю насос менее мощный, например 25-40, а этот пущу на циркуляцию в батареях.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне видятся следующие проблемы:
    1) Если скорость потока окажется слишком высокой - просто будут шуметь/гудеть трубы.
    2) Повышенный износ всех труб, фитингов
    3) Насос может работать не в оптимальном режиме. Ускоренный износ, выход из строя.
    4) Повышенное энергопотребление (50 Вт на 1-й скорости)
    С п. 2 и п. 4 еще как-то можно смириться (подумаешь, износ труб и около 500 рублей в год переплаты при круглосуточной работе).
    С п. 3 я бы разобрался по формулам хотя бы примерно и глянул бы по кривой производительности вашего насоса. Насколько рабочая точка близко к рекомендованной области? Или вообще где-нибудь с краю по графику?
    Но дело хозяйское.
  12. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Vincente. Была аналогичная ситуация. В феврале заменил предохранительный клапан. Полёт нормальный. Сухо.
  13. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Вечером дд. Господа, есть 200 NTR, еще не подключен. Возник вопрос, а как его на зиму консервировать? Дом неотапливаемые, слив смотрел- что то есть в нижней части- но больно высоко от пола.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Если внутри нет воды - консервировать не нужно
  15. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Мой опыт эксплуатации Drazice OKC 200 NTR. К сожалению не совсем положительный. Теперь по порядку.
    30.05.2013 был приобретен данный бойлер через интернет-магазин г. Екатеринбург. Цена, отзывы повлияли на выбор. 15.06.20 13 был смонтирован и подключен (договор на подключение, чеки все в наличии).
    Схема подключения следующая: Protherm 23кВт, гидрострелка, контуры отопления и контур ГВС (бойлер). Управление все через Kromsroder.
    Так как устанавливала специализированная компания, все было подключено в соответствии с рекомендациями Drazice: расширительный бак, редуктор давления на хвс (городские сети), предохранительный клапан. Единственное потом уже понял, что для слива бойлера ещё нужно сливной кран было поставить. И так.
    Прошло чуть менее 3х лет, в апреле 2016 года в котельной сработала пищалка - датчик протечки. Благо был дома, услышал. Оказалось, что из под патрубка выхода горячей воды бежит горячая вода, быстро перекрыл. После того как слил, выяснилось, что в самом патрубке между корпусом и резьбой появился свищ. Так же частично разрушилась резьба на самом патрубке. И начался бег по кругу: интернет-магазин скидавает ссылки на сайт Drazice, обращайтесь к сервисникам. Сама Drazice отправляет к магазину где покупал бойлер.
    По телефону пообщался с компанией, которая раньше занималась Drazice. Посоветовал в первую очередь обратить на магниевый анод. Не скажу, что анод за 3 года выглядит плохо, так как есть опыт 10 ти летней эксплуатации электрического водонагревателя на 80 литров Термекс, так там анод съедался полность за три года.
    В данный момент интернет-магазин решает вопрос со своим поставщиком в Москве. Надеются, что ситуации решиться положительно.
    Фото выходного патрубка, магн. анода прилагаются. Декоративная заглушка у патрубка снята.
    IMG_20160427_145218 (Medium).jpg IMG_20160427_145159 (Medium).jpg IMG_20160411_110704 (Medium).jpg
