1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @kondratiev_serj, как думаете, "вода" из городских сетей могла повлиять на это?
    У меня скважинная будет. Фильтрованная. Это поможет продлить срок службы?
  2. Endle
    Endle
    Endle
    @OZLOCKer, ни что не мешает профильтровать городскую воду механическими колбчастыми фильтрами в 1 мкм.
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Городские сети разные бывают. Одни берут воду из скважины (чаще всего глубокой), другие из водоемов с очисткой. Многие сети добавляют в воду хлорку (или другие химикаты), которые ускоряют ржавчину. Могут ускорить ржавчмну и разность электрических потенциалов, когда электроны с бойлера в землю (или в провода) утекают. С этим должен бороться магниевый анод.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Endle, от чего профильтровать? От грязи? :)
    Если вода жесткая - подготавливать надо ионообменным фильтром. Так же могут быть блуждающие токи, @SilverPass верно заметил. Вдруг "случайно" у @kondratiev_serj на отопление где заземление сделали?
    Ну или банальный брак в этом месте. Дражице как я понял у нас продаются десятками тысяч, я вот тоже купил :|:. Если бы повально у всех патрубки отваливались - вряд ли бы рынок они захватили.
  5. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Блуждающие токи? Отдельно отопление не заземлено. Только котел в розетку с землёй подключен.
    Также в этом году в таун смонтировал котел с бойлером. Также привлекались специалисты. Бойлер отдельно не заземлялся, только котел через розетку.
    По поводу городской воды. У соседей в основном стоят двухконтурники. Проблем с оборудованием не наблюдается.
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Сейчас куча "специалистов" в фирмах, которые могут только крутить трубы и о тонкостях монтажа понятия не имеют. Достаточно того факта, что они кран слива Вам не сделали.
    Могли и грохнуть бойлер при транспортировке, или мощным газовым ключем свернуть трубу ГВС бака бойлера так, что защитная эмаль лопнула. Может и брак был.
    У двухконтурников медный теплообменник - более корозионностойкий. И вода с хлоркой там быстрее пролетает.
  7. Warmike
    Warmike
    Warmike
    сейчас пока стройка-конечно не консервируем-я интересуюсь на период активного пользования летом далее-когда он наполненный будет
  8. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    На счёт свернуть трубу, допускаю, т. к резьба частично разрушена. Это первое, о чем подумал.
    По защитной эмали, на патрубке и в емкости вокруг патрубка лохмотьев нет. Вроде бы покрытие целое.
    Сейчас жду ответ от продавцов. Гарантия или нет. От этого будем отталкиваться.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подобные свищи очень часто бывают от эл. хим. коррозии. Сталь 2,5 мм съедает за 4-6 мес.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @novor113, так катодная защита (магниевый анод) присутствует, и нельзя сказать что он совсем "умер". Обычно срок его службы 5-7 лет.
    Да и эмаль хорошо сопротивляется коррозии, уж не 3 года точно а больше. На даче ISEA на 100л уже 14 лет в работе, хотя магниевый умер на половине этого срока и новый не ставил. Так живет неплохо, правда на зиму сливаю (май-сентябрь в работе).
    Не исключено что именно в патрубке проблема была - либо брак, либо мех. повреждение - вот он и стал "слабым звеном".
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю 100% ответ вам ни кто не даст. Заземлять надо БКН даже если нет в нем ТЭНа, по хорошему именно на контур заземления ТТ. Может я и ошибаюсь.
  12. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    в паспорте на БКН про зазмление ничего нет.
    В любом случае восстанавливать буду бойлер. Земля из розетки для заземления пойдёт?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зависит от того, откуда эта земля там взялась, и её качество.
    У вас локальное заземление у дома выполнено, и оно приходит на все земляные шины, или берете "со столба" кабелем? Там как - заземляющие шины прикопаны у каждого столба?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А зачем вам консервировать летом? Вы надолго уезжать будете? Ничего не понял :no:
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @PavelTLT,
    Ему надо на зиму воду слить из бойлера так, чтоб не разморозило. Вот и спрашивает как?
