1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, что перевели! :)
    @Warmike, вот схема модели OKC 200 NTR.
    Слив сбоку внизу. Да, он чуть выше пола. Но по схеме ниже него ничего нет.
    На вашем месте я бы осенью слил всю воду через штатный слив.
    Потом снял крышку с электрикой, открутил бы болты и получил доступ внутрь бойлера. Там заодно можно проверить состояние магниевого анода, стенок, количество накипи на дне. А потом просто кинуть вниз тряпку и осушить бойлер хоть до полной сухости.
    А в змеевике у вас что? Вода (тоже сливать) или что?
  2. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Спасибо! в змеевике планируется антифриз на полипропиленгликоле (надеюсь это не очень экстремально для данного бойлера и котла). зимой дом планируем размораживать.
  3. Endle
    Endle
    Endle
    Чищу мех фильтром городскую воду, и каждый мес. выкидываю картриджи с килограммами ржавчины.
    Кто сможет рассказать о аноде и о сроке службы БКН в целом?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Может надо (само) промывный фильтр механический поставить, типа honeywell?
    У меня с 2002 года на даче стоит бойлер, хоть и не косвенник но электрический, ISEA, 100л. Эксплуатация - сезонная, май-сен. Анод в нём БЫЛ вначале, но года через 3 его уже не стало - просто палка осталась без магния сверху. Выкинул. С тех пор (т-т-т) прошло еще 10 лет, пока полёт нормальный. Но я после выходных подачу воды отключаю и давление с горячей водой сбрасываю из бойлера. У тестя стоял постоянно включенный и с давлением - быстро выперло дно и потёк.
    Вода жесткая, несмотря на предфильтр 10' ионообменный - когда осенью выкручиваю ТЭН - приходится его отмачивать в бутылке с уксусом - кальция несколько мм. нарастает.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. id173504594
    id173504594
    id173504594
    Всем добрые день. Котел OКС 200 NTR .. Сегодня обнаружил что из под фланца сочится вода. Снял крышку что на фото она гнутая по трещине. Хотел молотком выгнуть но при ударах начала отлетать эмаль.
    Скажите возможен ремонт ?
    И по какой причине такое могло произойти ?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @id173504594, Очень похоже что её выперло давлением избыточным.
    Уточните, есть ли в системе расширительный бак и группа безопасности с "подрывником"?
  8. id173504594
    id173504594
    id173504594
    подрывник тот что внизу самого бака с выходом на канализацию, расширительный бак присутствует.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Возможен. Стравить давление воды из БКН. Снять крышку, выпрямить, заварить трещину, покрасить хорошей эмалью, и пользоваться
    Или из стали выпилить электролобзиком такую крышку и просверлить в ней отверстия, используя старую как кальку. Покрасить и поставить.
    Можно поискать заглушку на фланец. Вдруг подойдет?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А это точно вода сочится или конденсат? На верхней крышке/утеплителе была испарина?
    Посмотрите в теме мои посты по конденсату
  11. id173504594
    id173504594
    id173504594
    Точно из фланца... ещё вопрос анод покрыт весь наростами, его нужно чистить ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужно. И - аккуратно...
  13. kvn70
    kvn70
    kvn70
    Всем здравствуйте! Помогите разобраться с подключением термостата. Бойлер
    Drazice OKC 200 NTR. Подскажите с насоса загрузки на какие клемы накидывать провода. Есть клеммная колодка. земля, линия, ноль и 1 2 3. Заранее благодарен.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вроде вот схема. L, N - сеть 220В. N, 1 - насос.
  15. kvn70
    kvn70
    kvn70
