1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сверху по центру у вас стоит Анод. А вот сбоку стоит фланец. В котором есть отверстие (гильза)
  2. Karchur
    Karchur
    Karchur
    Насколько я понял, в бойлерах NTR/BP фланец внизу служит как для ревизии/прочистки, так и для установки туда тэна вдобавок к змеевику, и гильза на этом фланце предназначена для термостата, управляющего этим тэном. А термостат змеевика находится выше, там же где и термометр (по крайней мере на фото видно его крутилку). Из чертежей на сайте www.dzd.cz непонятно, есть ли гильза у верхнего термостата и на какую глубину она опускается или он просто со стенкой бака соприкасается. Также непонятно где находятся клеммы этого термостата (т.е. куда провод к нему заводится). Нельзя ли прояснить этот вопрос?
    Также у меня есть подозрение, что колба штатного термостата змеевика (т.е. верхнего термостата) находится в бойлере гораздо выше гильзы нижнего фланца, и таким образом они разные температуры измеряют. И если змеевиком управлять через датчик в нижней гильзе, то будем наблюдать перегрев воды в бойлере.
    Короче, нельзя ли NTC датчик воткнуть на место термостата змеевика? А еще лучше, можно ли сохранить при этом термостат, т. е. поместятся ли они там вместе (там еще и колба термометра наверно)?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для установки туда тэна вдобавок к змеевику, и гильза на этом фланце предназначена для термостата, управляющего этим тэном. Karchur, у большинства ТЭНов термостат уже установлен в самом корпусе блока ТЭНа.
  4. Karchur
    Karchur
    Karchur
    Ayrat, а можно уточнить, в данной модели NTR/BP при установке тэна фланец-заглушка (см. рисунок) удаляется и на его место ставится тэн со своим фланцем и смонтированным уже термостатом одним блоком, или просто сухой тэн вставляется в большую гильзу фланца-заглушки, а колба термостата тэна соответсвенно в маленькую гильзу?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Обычные" фланцевые ТЭНы (есть еще муфтовые под резьбу) идут уже со своими фланцами.
    Про "сухие ТЭНы" ничего сказать не могу, ибо с ними на практике ни разу не сталкивался... :no:
  6. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Хорошие бойлеры и по цене и по качеству. Есть даже мало бюджетные бойлеры идут без декоративного корпуса. Просто в теплоизоляции из черного полистирола. Правда под них приходиться делать крепления отдельно. Еще смущают подвесные бойлеры. Вывода змеевика выходят в сторону стены. Приходиться сначала сделать вывода потом вешать бандуру. А так хорошо 200 литровый вешаете на стену и не мешает и место освобождает.
    Еще мне нравиться сухой тэн в колбе. На одном объекте работает уже восемь лет.
  7. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    На днях установил комбинированный настенный на 125 литров.
    Выбирал между Дражицей и Горенье. Горенье на 2-3 тыс. дешевле.
    Отличая такие:
    Дражице вход выход воды 3/4; горенье 1/2
    вход выход отопительной воды у Дражице сзади (кронштейн сзади дает 7-8 см.) у Горенье сбоку.
    Обвязызвать отопительной водой дражицу надо до установки, горенье можно и после, но Дражецу можно обвязать незаметней. Да и как то неаккуратно выглядят места подключения у Горенье сбоку.
    расстояние для крепежа Д - 45 см., Г - 35,
    вес одинаковый. Эл. нагревательные элементы разные. У Дражице "стакан" внутри которого керамика на которую установлена спираль типа нихрома, у Горенье тены "сухие" :)
    Пока доволен. Ощущение добротности присуствует. Тяжелый зараза 60 кг., у обычных бытовых электрических масса в два раза меньше.
    Счел разницу в цене не принципиальной. Но думаю особых отличий нет.
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Не знаю как у вас, но у меня сейчас болгарские тесси бьют по ценам всех при неплохом качестве (визуальном)
    дражице вроде как пару лет назад выкупил кто-то из крупных производителей, мелкие дилеры отлетели сразу, опять же по чем купил, за то и продаю
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    прикрутить две трубки с уголками и вывести их в сторону системы отопления, это вы называете "обвязать". в чём трудность то? он и без них воду греет на тэне.
  10. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Ключевое слово "ДО"
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А в чём проблема на земле что то закрутить. вы ведь плечи на которых он висит КАК то ДО закрутили? и не обломились.
    И КТО вам сказал, что ОБВЯЗАТЬ (соединить с СО) надо ДО? без этой обвязки у вас тэны не работают и вода из крана не льётся. у меня пару месяцев лилась ДО обвязки. что то не так сделал?
  12. alambic
    alambic
    alambic
    Здравствуйте. У меня Дражица объем литров 200, закреплен на стене, эксплуатирую уже три года. Нагрев ГВ обычно от электричества, зимой и от котла. Вопрос, требуется ли для него какое-то техническое обслуживание? Руководство по эксплуатации не сохранил.
    Котел дровяной. В системе залита жидкость диксис.
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Не помешает изредка следить за давлением в расширительном баке бойлера
  14. alambic
    alambic
    alambic
    qazaqq2, чтобы контролировать давление в баке, нужно обязательно его отсоединять от системы? Или есть какая-то методика определения давления в воздушной части бака при нахождении его в контуре водопровода?
    Ещё вопрос. На регуляторе бака установлена температура 60 градусов. Очень часто, зимой, под утро, температура в системе отопления падает до 40 и ниже, тк дрова прогорают, в этом случае бак будет работать как котел в системе отопления? Насос циркуляционный в системе отопления включен.
  15. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Всем привет:hello:. Куда подключить насос рецеркуляции.
    На регуляторе есть две свободные клеммы, может это оно?
