1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Уважаемые владельцы ОКС 100 (125)/1m2... ТОЛЬКО ИМЕННО ТАКИХ БОЙЛЕРОВ!
    Стою на пороге монтажа обвязки ТТ котла. Бойлер еще не куплен, но будет ОКС 125/1м2.
    Если не трудно, сфотографируйте подключение подачи и обратки котла, подключение ГВС и рециркуляции. Если можно в разных ракурсах. Сделаю плоский макет бойлера (из картона) с нарисованными отводами и смонтирую обвязку. Фотки нужны для понимания как лучше проложить трубы. Заранее благодарен!
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы так не делал.
    У меня OKC 160/1m2
    • Сначала купил отводы с резьбой (изогнутые под 90°), навернул на выводы подачи/обратки отопительной воды в бойлер.
    • Только потом повесил бойлер (с таким расстоянием от стены, чтобы удобно было заменить или покрутить отводы)
    • Сварили обвязку ТТ-котла сталью, к отводам бойлера пристыковались через муфты (разборное соединение в итоге). Причем если бойлер не висел бы - 100% фиг попал бы по оси в резьбу. Сначала соединил трубы обвязки с отводами, навернутыми на резьбы. И потом в удобном месте трубы обвязки с гидрострелкой сварили. Получилось жесткое и ровное по оси соединение (на случай снятия бойлера.
    • Полипропилен на подключение ГВС паял по месту. А как иначе?
    В итоге заранее можно только на приличном удалении от бойлера оставить подачу/обратку отопительной воды. И опять же на удалении выпуск полипропилена ГВС. Никакие макеты из картона не помогут имхо.
    Извините, что влез с советами.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Полипропиленом можно хоть себя обвязать. И переделать так же легко. Конечно прицеливаться конкретно уже лишь с бойлером.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @PavelTLT,
    Простите, не написал сразу, что не новичек :)] (построил дом, баню, заблр с откатными воротами и прочее) - все прекрасно понимаю ;)
    В ось попаду с помощью лазера... Тем более бойлер же можно вверх (вниз) подвигать при монтаже.
    Обвязка ТТ котла гофрой нерж ду25.
    Я Вас уверяю, все будет путем.
    А фотки все таки не помешали бы! Люблю все заранее просчитывать.
    И еще. Обвязка котла уже куплена, а на бойлер денег пока нет... что сидеть ждать что ли?
    Спасибо за советы, обязательно учту :hello:
    ПыСы: магистраль полипропилена, конечно, буду делать ниже... а потом при установленном бойлере подведу отводы с американками уже по месту.
    Макет нужен что бы провести подачу и обратку котла, не задев кронштейны крепления бойлера и все подсоединения... провести магистраль ХПВ так же не задев ничего мешающегося у бойлера и тд
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Навесной? Затруднительно будет.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что сложного, прикрутить кронштейны выше или ниже? :)]
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Как бы, надежные крепления должны быть. Не саморезы 5*20. Я анкера заколотил на 160 бойлер 150мм в фбс. Да там и кронштейны на болт, шпильку 10-12мм
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Как бы это и так понятно :um:
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Друзья, помогайте.
    Делаю макет бойлера ОКС 125/1 м2 для прокладки трасс, за неимением (пока) самого бойлера.
    Никак мой мозг не понимает размеры Е и F
    Похоже, они перепутаны. Нашел как минимум две разные схемы, на обеих так.
    У кого такой бойлер, можете замерить размеры E, F и I
  10. kadet71
    kadet71
    kadet71
    Павловский Посад
    Объясните, пожалуйста! Поставил окс 200 ntr в паре с протерм скат 9 v. 13. Подача воды - центральный водопровод постоянно давит 3 атм, нужны ли в этом случае обратные клапаны на хол. воде и на обратке змеевика?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, нет
  12. Endle
    Endle
    Endle
    кстати установлен китайский, там около 50 мкм, это очень крупно, я чищу в 1мкм.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня по схеме последовательно от ПНД32 так:
    - "косой сетчатый фильтр" от камней/крупного песка; косой фильтр сетка.jpg
    - Honeywell самопромывной 100мкм (есть опционально и 20 и 50 мкм, меняется сетка. Может после поменяю). f76s-1 aa.jpg
    - после него думаю поставить PP10 на 1 мкм белый в колбе на 20 или даже 540 дюймов (50-100см) bigblue-6.png
    Какие кстати большие механические (больше 10') есть/посоветуете?
    Какая у полипропилена 1-5мкм пропускная способность в зависимости от размера?
    Хочется без падения напора, хотя бы литров 100 в минуту.
    По интернету нашел больше типа Big Blue 20 и 40' (50 и 100см), это стандарт как 10'?
  14. Endle
    Endle
    Endle
    @Allmas, у меня установлены фильтры почти в такой же последовательности: фильтр грубой очистки, самопромывной и далее колбчатый механический фильтр, последний единственный справляется со своим делом...
    Как по мне так чтобы добиться результата нужно поставить последовательно 20-5-1мкм мех фильтры, напор от этого не падает.
    А сам я лично не плавал в этой нише глубже чтобы что либо посоветовать)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Везёт значит Вам, примесей мало и они мелкие. Но схема то правильная - универсальная.
    У нас так - когда вырубают свет (случается разок - другой в мес.) встают 4 скважинных и 8 напорных насосов посёлка. И весь ил/муть/взвесь опускается по стволу скважины до низа, а это у нас более 100 метров. И после включения первое время из труб такое течёт. :( может быть и песок разного калибра.
    Видел я у других знакомых в их посёлке и гальку в трубах... открываешь косой сетчатый - а оттуда горсть камушков :mad:
    Так что для спокойствия всё это нужно - у меня лишь вопрос сейчас выбора БОЛЬШОГО фильтра с полипропиленовым картриджем на 1-5 микрон, что бы около 1м3/час мог чистить, и напор с входных 3,0 Атм не понижал. Ну и цена обслуживания конечно.
    Нашел варианты BigBlue 20 и 40 дюймов, может еще кто что подскажет?
