1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Endle
    Endle
    Endle
    @Allmas, если при таких объемах приходится чистить то конечно, есть у нас на Укр продаются некоторые магистральные фильтры:
    (Производительность: 1200 л/час)
    (Производительность: 3600 л/час)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я как то тоже с этим сталкивался, есть там косяки с размерами...
    Вопрос ещё актуален? Могу вечером померять.
    Хотя я бы рекомендовал всё же купить бойлер, а потом трубы паять. Причин несколько.
    Дражица любит вносить изменения в конструкцию без предупреждений.
    У меня в итоге висит 125 л, хотя я твёрдо собирался вешать 100-литровик, просто его на складе не оказалось.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замерял у себя.
    OKC 125/1m2
    E, F, I
    701, 551, 261
    То есть в вашей таблице всё верно.
    Чертёж некорректный (возможно взят от 200 литрового).
    Расположите на чертеже штуцер рециркуляции между штуцеров змеевика (то есть согласно размеров) и всё станет на свои места;).
    Удачи.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот тут я выкладывал фотки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91941/page-119#post-14200587
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @ДмитрийМ, да, спсибо, я уже разобрался по фоткам, что рециркуляция между котловыми трубами. Несерьезно для Дражице так косячить!
    А трубы пока не паяю. Размеры нужны были для грубого расчета. очень грубого
    Вот эти два отвода в последствии пойдут на бойлер. Нержевейка гофра. Можно как хочешь потом протянуть ;)
    А справа ПП подача хв на бойлер. Она смонтирована по размерам. Надеюсь диаметр Дражице в два раза не увеличит :)]
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С гофрой я бы подумал. У меня Baxi так дражицу разгоняет, рядом стоишь и думаешь во хреначит. И это по ппр32 с гладкими стенками и двумя поворотами. Если у нержи внутри стенки с рёбрами, будет гул стоять, как от 96го ила. Я от этой идеи отказался, хотя тоже рассматривал, когда понял, что с ппр придется неудобно возиться.
    Фотки по моей обвязке тоже здесь есть.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В утеплителе гула не будет, проверено!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    3/4 там резьба, папа.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ага. Труба по длине будет обрезаться и отодвигаться от стены. Пока нет смысла присоединительные фитинги паять. Тут я согласен, надо сперва бойлер повесить
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот информация про то, что гофра нержавейка - зло.
    гофра нержавейка проржавела.jpeg гофра нержавейка проржавела3.jpeg гофротруба-кавитация.gif
    Особенно думаю с ТТ и напольниками, где может быть в СО немало взвеси ржавчины.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Allmas, возможно вы и правы, частично.
    1. Про шумы соглашусь. Решается теплоизоляцией и "прихомучиваием" жестко к стене, и по чаще- проверено!
    2. Кавитация- да, думаю имеет место, немного. Хотя само понятие кавитации не совсем тут подходит, исходя из определения и мест образования. Ну да ладно, пусть будет.
    3. С ржой не соглашусь, так как вода в СО со скважины, отфильтрованная грязевиком и двумя колбами.
    Гофра использована ТОЛЬКО на обвязке котла. Дальше идет ПП. Суммарная длина гофры (25-я) всего-то 8,5 метров.
    Так что угрозы, оговоренные вами и в предоставленном материале, можно свести почти к нолю.
    С уважением! :hello:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Котел то какой? Чугуний судя по виду? Вот из него родимого и может в виде взвеси идти мелкая ржа и оседать...Ну и радиаторы надо знать какие, чугунные тоже этим грешат.
    p. s. Я не угрожаю/пугаю и не претендую на автора "кошмаривания",просто комментарии про гофру уже видел пару раз негативные...А раз так - зачем закладывать решения "с миной" под себя? :flag:
    У себя отказался от неё, в пользу меди неотожженной паяной.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Allmas, котел-сталь, Пересвет 16-М.
    Радиаторы алюминий, трубы ПП.
    Был бы чугун, подумал бы про нержу ;)
    При кривых руках и неправильной эксплуатации, можно и норм материал запаганить.
    Нерж гофру можно использовать. Знать где, сколько и как :hello:
    Ну и следить/обслуживать СО надо. Например воду менять хотя бы раз в два три года
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Излишнее и абсолютно вредное действо.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Говорят да. Зачем вместо уже бескислородной и не агрессивной -заново свежую с кислородом впускать...
