1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня 160 OKCV (бак в баке) тоже на ЕЦ насос не предусмотрен. Котёл ТТ 25КВч обвязка 2" сталь - такая же подводка на подачу и обратку с бойлера. При разгоне котла до 90-100С могу без перерыва бассейн на 4-5 тонн наполнить тёплой водой. При растопке ТТ через 15-20 минут если в бойлере была вода 30-40С - жена идёт наполнять ванну - через 30 мин. идёт ребёнок и т. д. вся семья четвером - а можно и взвод загнать (если не прекращать топить ТТ). Про душ вообще молчу. В котле и трубах обвязки около 80 литров горячей воды - которую может бойлер взять для подпитки - доже если котёл погас. Топлю 1 раз в сутки вечером - воды хватает на сутки+.
    P. S. к горячей воде подключена стиралка через термосмесительный клапан (нагрев воды от эл. всегда отключен)+ посудомойка.
  2. Uletim
    Uletim
    Uletim
    Тула
    Уважаемые коллеги ! Кто знаком с бойлером косвенного нагрева DRAZICE ? помогите разобраться c электрическим подключением котла buderus logamax u054-24, может кто схему знает?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вариант 1 - открываете инструкцию на котел (если ее у Вас нет в печатном виде, скачайте ее с сайта Будеруса) и внимательно читаете в ней раздел "Подключение емкостного водонагревателя" (стр.24).
    Вариант 2 - обратитесь к своему земляку https://www.forumhouse.ru/members/956346/, он Вам все объяснит.
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Братцы, кто держал БКН Дражицу больше 5-7 лет, подскажите, уже успели делать чистку от накипи? (мой 160 литров с фланцем для электронагревателя), просто стал обвязывать его под работу с контуром ГВС газового котла, и разобрав вводной штуцер подачи циркулирующей ГВС обнаружил приличное количество накипи прямо на пробке что был он заглушен. Каюсь, анод не менял, иначе обнаружил бы ранее. И, чем чистить, чтобы эмаль не умерла, а также, не было ли проблем с фланцем (как я понял через него выгребать остатки непрореагировавшей с чистящим средством накипи (в плане прокладка умерла, вырезали, либо старую на герметик уложили). Спасибо.
  5. Jelan
    Jelan
    Jelan
    1. какова площадь дома?
    2, какой (видимо супер-пупер) ТТ котёл?
    3. бассейн на улице или как?
    4. а вообще, сказка...
  6. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Доброй всем ночи!
    Пытаюсь разобраться в схеме подключения БКН Дражице OKCE 160NTR. Подскажите пожалуйста по приложенному фото назначение двух отверстий, а именно:
    1) Самое левое нижнее по фото, там еще гайка металлическая накручена;
    2) Заглушенное пластиковой пробкой, находится между входом рециркуляции и подачей с контура СО.
    Вопросы возникли в ходе поисков монтажного отверстия для датчика температуры AS1.6, по которому котел будет управлять своим трехходовым.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    1...(тема не о доме)
    2. 25 кВт https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/napolnye_tverdotoplivnye_kotly_12-45_kvt/chugunnye_tverdotoplivnye_kotly_logano_g221.html
    3. Да. Почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/266376/
    4. Спорить не буду - сказка наяву :)
  8. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    У меня тоже OKCE 160NTR но лишней дырки с гайкой нету. Заглушка пластиковая есть, но она упирается в пеноутеплитель корпуса. А спереди разве у верхнего термометра нет контактов для включения трехходовика для нагрузки от СО? В смысле снимаем а там контакты.
    вот такой:
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трехходовик непосредственно от этих контактов обычно не включают. Клапаном управляет котел, а термостат БКН только дает ему команду на это. Помимо включения трехходового, котел выставляет температуру для прогрева БКН.
  10. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Добрый день.
    Выбираю бойлер среди Дражиц. Котел 30кВт (Baxi Slim FIN1.30), 4 раковины, 2 душа, 1 ванная. 6 человек, дом 190 кв. м. отопление теплыми полами.
    Какой объем бойлера и модель выбрать?
    Drazice OKC 200 NTR/BP
    Drazice OKC 250 NTR/BP
    Drazice OKC 200 NTRR/BP
    Drazice OKC 250 NTRR/BP
    P. S. в дальнейшем планирую установить второй котел (такой же) для подключения его каскадом и отопления бани и гаража...
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Что и естественно. Не зря ведь бак в баке брали :)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На такое население предпочтительнее OKC 250 NTRR/BP
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Накипь обычно сама опадает вниз на дно бака, чистить внутренности бойлера следует губкой или мягкой тряпкой бытовыми моющими средствами типа Фейри и аналоги.
    Прокладку лучше заранее приобрести, ибо обычно после нескольких лет эксплуатации старая прокладка уже не годится для повторного обжатия.
  14. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    А пока один котел будет, с таким объемом он нормально будет справляться? Мощность котла повторюсь, 30кВт. В зимнее время его на отопление хватит?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Примерно за полчаса нагреет бойлер с 10 до 60 градусов.
    Ну если только по полдня ванну и душ принимать не будете, то хватит.
