1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Это если подсоединяться к одному теплообменнику в модели с 250л?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    нет, к обоим теплообменникам
  3. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    А при работе по временной схеме от одного котла (соответственно только 1 теплообменник подключать) на практике неудобства будут?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а что мешает Вам подключить по временной схеме к котлу оба теплообменника бойлера?
  5. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Сумарная мощность бойлера будет сильно привышать мощность котла (2 теплообменника по 24кВт), толку от такого подключения мне кажется не будет. И еще пугает (может и зря, поправьте если ошибаюсь), что после прохода по обоим теплообменникам температура теплоносителя на входе в котел будет сильно отличаться от темп выходной из котла, большой перепад температур мне кажется это плохо для чугунных котлов...
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Это хорошо. Тактовать котел будет меньше.
    Этого не будет. Это возможно только при малой скорости циркуляции теплоносителя.
    В данном случае будет использоваться полная мощность котла. И скорость на нагрева БКН будет зависеть от мощности котла.
  7. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Так и в случае БКН с одним теплообменником его тепл мощность превышает мощность котла, насколько целесообразно использовать увеличенный с 200 до 250л бак не с одним теплообменником (32кВт), а с двумя (по 24кВт каждый), если котел всего 30кВт. Имхо и в первом и во втором варианте БКН будет воду успевать нагреть вообще как проточник...
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @AntonKolesnikov, мощность теплообменника заявляется при разнице температур между водой в БКН и в теплоносителем (не помню сколько, но большая 50 - 70 град. Читайте тех. характеристики). Если вода в БКН 10 град, а теплоноситель 90 град, то теплообменник будет выдавать полную мощность. В Вашем случае с котлом 30 кВт, забирая ее всю у котла. Если вода в БКН 60 град, а теплоноситель 90 град, то мощность теплообменника снизится раза в 1.5 .
  9. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    ОК, благодарю за информацию! Наверное буду брать
    Drazice OKC 250 NTRR/BP
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Имой опыт возни с бойлерами говорит - не будет такого!
  11. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Котел протерм 20 клом, бойлер дражица 125 окс нтр как прокинуть связь, в какое место?
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  13. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В поиск, как мне кажется, в первую очередь
  15. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Ох, было бы время на поиск не искал бы легких путей с вами, но увы время все обременяет, с утра до ночи на стройке
