1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Александр_Чащин, в резвуар термостата термометра (поз. 7) на схеме в инструкции. Снимаешь верхнюю пластиковую крышку на свморезах. У меня в гильзу было вставлено 2 термодатчика: термометр и термоконтактный датчик. Датчик термометра я оставил на месте. Датчик термоконтактного реле я вытащил и вместо него воткнул датчик ntc. И залил все это веретенным маслом.
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Хм, чую по тому что на пробке накипь была так крепко прилипшей, что врядли она сама отпала, виноват сам конечно, часто грел до 80 градусов.
    Ладна, я понял что мало кто держал БКН по многу лет, испробую на свой страх и риск с содой и кипячением...
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    каким образом сода поможет от накипи? Накипь кислотами удаляют, а не щелочами.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Несколько раз промывал бойлеры, ни разу не встречал намертво прикипевшую к эмали накипь...
  5. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Вроде дедовский способ очистки эмалированных чайников...
  6. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Ну я не на эмали увидел, а на стальной пробке, но при сливе с дренажа с бойлера не выскочило ни одного кусочка накипи. ОК, на неделе вскрою пациента и гляну внутрь, только боюсь что прокладку (ежели она умерла) в нашем городе найти будет сложно. Может обойдусь герметиком.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    можно заказать с Москвы почтовой доставкой
  8. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Поэтому мой первый вопрос в теме был о сложностях и подготовке к процессу.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте. С подключением газа хочу реализовать такую схему. Дом два этажа, на обоих ТОЛЬКО теплые полы, на след. год буду подключать ТП мастерской. Котел безмозглый одноконтурный. Зимой пускать теплоноситель по большому кругу, летом отключать гидрострелку вручную. Какие минусы возможны в данном варианте. Спасибо.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    1.
    Это как? Модуляция есть? Как он будет определять запросы на тепло от БКН и ТП?
    2. По Вашей схеме если нету запроса на тепло от БКН, то ТП тоже не работают? Вы не замерзнете зимой?
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Котел всегда получает сигнал от собственного датчика. Насос все время включен. И не важно, где произошел отбор тепла: в отоплении или бойлере. Температура упала - котел включился. Котел Луч КСГ 12, одноконтурный.
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Холмогор, почитайте темку про луч: https://www.forumhouse.ru/posts/1761609/. Я думаю, что у Вас быстро пропадет желание ставить это.
    Хотя... Работать эта схема, наверное, будет. Только очень тяжело ее будет отрегулировать. Температура ТП должна быть не более 50 град. Температура теплоносителя в БКН - чем больше - тем лучше! На ТП надо ставить регуляторы. Вы будете часто бегать и их регулировать.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Эту тему читал. Знаю много живых примеров. Хороших. Котел куплен осознано.
    Не вижу никаких сложностей. Вообще. Котел постоянно поддерживает температуру в гидрострелке и бойлере 70 градусов. А на теплые дома и мастерской стоят два отдельных полноценных насосно-смесительных узла, которые можно настроить как вздумается.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста грамотной схемкой подключения БКН Дражице ОКС 160. Нужна схемка с рециркуляцией. Спасибо большое!
  15. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Закончилась моя эпопея с бойлером (пред история здесь https://www.forumhouse.ru/posts/15916387/). Продавец смог доказать заводской дефект внутреннего покрытия, завод поменял бойлер по гарантии. Со слов продавца, такого у них ещё не было. Слава им.
    Привёз новый бойлер домой и столкнулся с очередной проблемами патрубка выхода гор. воды: проблема с резьбой на 3/4 (не накручивается отвод, пробывал разные) и небольшой скол эмали на внутренней поверхности.
    С резьбой более менее понятно, плашкой прогоню, а вот со сколом что делать?
