1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Jelan
    Jelan
    Jelan
    ЭлЕктроТЭны стоят в других местах...
  2. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    @Jelan, это имхо место для установки датчика температуры... или терморегулятора, см инструкцию.
  3. Jelan
    Jelan
    Jelan
    Похоже это так. Спасибо!
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Дражице делают криворукие люди
    Патрубки не по оси
  5. Roman0375
    Roman0375
    Roman0375
    Бурятия
    Помогите пожалуйста подобрать БКН. Котел чугунный ТТ + электрокотел, подключение через гидрострелку. В будущем планируется установка солнечного коллектора, поэтому планирую брать с двумя теплообменниками. Также думал взять с теном д ля подогрева при прогорании ТТ. Но ценник кусучий, 10 тыр за наличие тена.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Люди! Посоветуйте или наоборот
    Бойлер HAJDU STA 300 С2
    Если сравнивать с Дражице - какой лучше ?
    Спасибо.
  7. sharnir
    sharnir
    sharnir
    Ох помучался я с пересборкой соединений на дражице 200л с двумя теплообменниками. Надо было сразу на нить собирать. На фум ленте чуть шевельнешь трубу - и соединение уже влажное.
    Из плюсов - хорошая теплоизоляция бака в сравнении со старым электрическим водогреем: еле теплый на поверхности. Температуру внутри хорошо держит. На второй теплообменник повесил два радиатора через циркуляционник и термостат для отопления 3 этажа и подогрева тамбура.
    Боялся, что при температуре горячей воды в 60 градусов теплосъема с верхнего теплообменника может не хватить, однако все прекрасно работает в тестовом режиме, зима покажет. В летнем режиме предусмотрел возможность нагрева через оба теплообменника.
    Работает в паре с газовым котлом 18 кВт, первый нагрев был минут 20-30 через нижний теплообменник. В дом пришла безлимитная горячая вода:) при цене 22 рубля за куб без учета амортизации и тд.
  8. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Как лучше подключить котел к двухконтурному бойлеру, параллельно или последовательно? Пока я склоняюсь к последовательному, подача на верхний теплообменник, обратка с нижнего.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В инструкции так и велено
  10. vovunciya
    vovunciya
    vovunciya
    Здоровья вам, добрые люди.
    Прошу совета. В квартире 87 квадратов стоит от застройщика турбированный двухконтурник Daewoo D0GB - 100 MSC
    https://daewooboiler.ru/kotly/turbirovannye/kotel-otopitelnyy-gazovyy-daewoo-dgb-100-msc-11-6-kvt/
    Хочу поставить рядом Бойлеры косвенного нагрева Drazice на 120-200 литров.
    Требуется водяной обогрев полов на всю квартиру два контура на радиаторы, ГВС на 4 человека: душ, умывальник, мойка для посуды.
    Подскажите пожалуйста рабочую схему подключения и правильность выбора.
    За ранее Благодарю.
    Владимир
  11. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Здравствуйте!
    Я не могу разобраться с OKC 160 NTR. подключили мне его по инструкции подача на верхний теплообменник, обратка из нижнего. но когда я открываю подачу в верхний теплообменник для поступления туда воды из котла в котле начинает расти давление. Оно скорее должно упасть, а оно растет. Растет словно вода из теплообменника под давлением нагнетается в систему отопления. мозг мой отказывается принять и обработать это. В чем может быть причина?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Фото чего там у вас подключено
  13. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    завтра загружу
    я не могу понять. нужно ли его подключать к розетки или нет. Продавцы говорят что нет, мастер вначале говорил, что да, потом засомневался.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    ОКС 160 NTR все верно? Не совсем к розетке. К котлу, дабы давать ему команду на производство тепла. Ну можно ещё на лампочки питание подать для наглядности
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да уж. Судя по симптомам в систему гвс котел прицеплен, где давление обычно выше. Откуда еще давление может расти по Вашему? От гвс и нагрева гвс, смотреть правильность подключения и герметичность змеевика.
