1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, это Вы не по детски размахнулись в хотелках. Для отопления квартиры котла хватит вполне и на теплые полы хватит и на радиаторы. А вот с ГВС - Вам придется жить с тем, что выдает двухконтурный котел. БКН к нему не предусмотрен по определению - это "запчасть" для одноконтурных котлов :(
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Лопни мои глаза - ТТ котел и разводка полипропиленом? И где расширительный бак, группа безопасности и на какое давление РБ настроен?
  3. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Если не считать заглушку вверху то соответствует.
    Похоже с вашей помощью я разрбрался. Мастер как и я брали за основу схему из инструкции а не картинку на бочине бойлера. А в инструкции и на схеме с бойлера циркуляция и вход воды из котла поменяны местами.
    Мне нужно перекрутить вход ГВС во вторую дырку.
    Спасибо большое, что могли мне!
    P. S. я болда такая везде ГВСом называл воду из котла.
  4. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    В топочной прлипропилен, а дальше ПВХ трубы. Это плохо? Сверху на котле в специальном месте стоит расширительный бак и гр. безапасности
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ещё загадочнее - какие ПВХ трубы, серые с раструбами для канализации что ли? Марку труб и схему нарисуйте, а то прямо разрыв мозга :(
  6. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Ну что сразу уж канализационные...
    Обычные трубы ПВХ для холодной воды, хпвх для горячей и отопления. Марка genova. Схему в жизнь не нарисую, не умею
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Живу с тт котлом и пп трубами уже лет 5 и перегревал хорошо. Проблем нет. Но если от души погреть, может где нибудь трубочка жахнуть. Особенно фитинги металлопласта хорошо слетают. Расширительный и группа безопасности больше для котла и Вашей жизни нужны.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Заглушка на корпусе не считается. Считаются торчащие патрубки. Поскольку циркуляции у вас нет, верхний патрубок глушите, второй сверху - от подачи котла, второй снизу - к обратке котла. Самый нижний - плохо видно - слив бойлера кажись, поставьте кран.
  9. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Нынешняя зима покажет, я ещё толком не топил. Полтора месяца назад переехали только
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вообще это не правильно
  11. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Большое Вам спасибо. Разобрался влагодаря Вам.
    Обязательно ли нужно подключать электрическую часть?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    ТТ котлу пофиг, какая труба расплавится при перегреве :) Вам надо или тревожную автоматику к котлу прилаживать, чтобы бегом к котлу при нагреве до 80С, допустим, но правильнее теплоаккумулятор поставить. И "подходов" к котлу меньше в разы и котел не перегреется и за трубы переживать не придется. Кстати, монтаж ХПВХ (склейку) сами делали? За надежность соединений ручаетесь?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не вижу насосов. Как у вас планируется циркуляция теплоносителя в системе отопления?
    Электрическая часть бойлера нужна, например, для подачи команды котлу на выработку тепла, включения загрузочного насоса бойлера (насоса для обеспечения циркуляции нагретого теплоносителя через теплообменник БКН), при потребности нагрева горячей воды по штатному термостату бойлера.
    Как все это задумано в вашей системе - загадка.
  14. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    В общем я понял одно, от пользования бойлером я далек, как от Луны.
    Уважаемый Sorox, если я Вам еще не надоел (что вполне вероятно) расскажите все подробно, что и куда нужно подключать (электрику). Котел у меня ТТ, я даже представить не могу, чтобы к нему подключить какую-то электрику. В магазинах мне вразумительного ответа никто дать не может. Живу в деревне, соответствующих мастеров нет.
    Что-то еще докупать придется?
  15. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Сколько у меня попыток не было, но разогреть воду в котле больше 60 градусов у меня не получалось. только если оставить там открытое горение (но в моем котле якобы должно идти тление, огня быть не должно или только в самом начале растопки).
    Мастер который делал разводку в топочной, высказал большое недоверия к ПВХ. Вы взяли кусок трубы и несколько часов варили ее в кипящей воде. никаких изменений не заметили. Клеил сам, все те места где могло побежать, уже побежало. Касяки эти исправили.
    За советы спасибо, подумаю как это можно реализовать в моем случае.
