1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    не понял вопроса...бак расширительный для бойлера-он не тот, что должен стоять в системе отопления...т.е. у них разные функции
    пс: расширитель, давление его при 0 бар, должно быть около 2/3 от будущего давления в сети. таким образом: в СО около 1 бара, а в ГВС по вашим данным
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините а комплект (предохранительныйклапан,обратный клапан) два в одном. Разве этот узел не решает вопросы избытка давления? Зачем устанавливать именно на бойлер поГВС расширительный бак.
    Какой должен быть расчётный объём его ?
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Он то решает, но как долго-это вопрос. Бак совсем не помешает, тем более некоторые конторы не дают гарантию на бак без него.
    Про объем: рекомендую 10%..хотя есть формулы для расчетов его точных размеров.
  4. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Здравствуйте!
    Может я повторяюсь, но хотелось бы получить прямой ответ:
    1. Можно ли установить датчик NTC в бойлер Drazice ОКС 160NTR (без ТЭНа). Нужно ли при этом демонтировать существующий биметаллический термостат? Датчик NTC необходим для подключения к Proterm 30KLOM. Посоветуйте марку датчика, какова должна быть минимальная длина кабеля?
    2. В СО имеется гидролого и 5 насосов (котельный, насос на бойлер, насос ТП и 2 насоса на контурах отопления). Подскажите как их подключить к схеме управления котла. С бойлерным насосом вроде все понятно, он подключается на выход управления "насос для накопительного бака". С остальными возникли сомнения. Склоняюсь к такому варианту: на выход управления "насос котла" подключить все остальные насосы кроме котельного. При этом исходил из такой логики что при понижении температуры воды в бойлере должен включиться насос бойлера, отключиться насосы отопления и ТП, а котел перейти в режим максимальной мощности. Котельный же насос должен быть в работе во всех режимах для обеспечения циркуляции в системе "котел-гидрострелка".
    Можно ли при этом подключить 3 насоса (Wilo-Star RS 25/6) на один релейный выход котла или надо ставить более мощное промреле?
    Спасибо за внимание!
  5. alambic
    alambic
    alambic
    Я имел ввиду измерение давления (воздуха) в мембранном баке (гвс),не снимая его и не отключая). У меня мембранные баки и в СО и в ГВС стоят. И будет ли работать данный бойлер как котел, если СО остыла?
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Давление над мембраной я бы измерял ДО, а не в процессе использования..хотя ,наверное, можно как-то и под давлением его высчитывать, если стоят манометры на ХВС и на ГВС. ну и что вы имеете в виду:" будет ли работать данный бойлер как котел"
    как бак накопитель?.. получится, но мягко говоря: через камчатку) на пол часика хватит его)
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    будет, но толку мало. посчитайте сколько он накопит кВт (если накопит) и сколько кушает ваш дом.
    на СО понятно зачем, а в гвс то зачем? у вас там нет разбора чтоли? да и клапан сбросник там стоит. мембранника и на хв достаточно чтобы давление создать. в ЧЁМ тайный смысл мембранника на гвс?
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Самое разумное объяснение, как мне кажется, это убрать циклы подъема давления до 6-8 бар для бака..т.е. он не нагружается циклическими скачками давления
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вспомнил вот какуюситуацию: в KLZ50 раньше точно не комплектовали аварийным клапаномпо ГВС. Вот при работе в течении первой неделе выходил на перегрев или какая то ошибка связанная с ГВС. Давно это было.
    Вот тогда решение простое обычный расширительный баг между бойлером и обратным клапаном. И все завертелось:hello:
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Тут умничаю, но свой вопрос не решил: на входу в дом стоит повысительный с параметрами 2,5-4бар..т.е. при 4х отключается
    в котельной же на ГВС стоит манометр, коотрый иногда за 8 перепрыгивает. поскольку доблестные облицовщики чего-то накидали в трап сливной, то имею либо лужу на полу (либо полное ведро сливной воды) что совсем меня не устраивает
    решение такое: заменил пред клапан на 8 бар, убрал заводской-все собрано из живых деталюшек обратный, взрывной и прочее..+ ставлю увеличенный бак в паре (хотя прежний показывает, что живой) к прежнему, итого 12+18 литров
    как бы меня не пугают 8 бар в котельной, но все же так будет спокойнее из-за того, что в поселке периодически переключают городску. вожу на местную... хрен поймешь продавца, поэтому 12литровый так и осатнется с 2,5 барами под мембраной, второй же будет 4 с чем-то
    цена вопроса: 40 баксов+ пару деталей ППР и метр трубы
  11. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Поставте редуктор на ввод воды
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Пока я крайний на полутора километрах трассы-строго повысительный спасает) весной стану первым, как только закольцуют трассу
  13. alambic
    alambic
    alambic
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Alambic, у вас косяк не с манометром (зачем он там то нужен), а со сбросником. он так то до с 6 начинать должен, а капли это как раз и сброс давления. вы так и не объяснили ЗАЧЕМ мембранник на гвс. он ещё какое то давление поверх хв даёт что ли? а зачем.
    без снятия мембранника его правильно не накачать, хоть хв, хоть со.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А нельзя сбросить давление в СО или ХВС -ГВС и после этого проверить и заполнить мембранник с ошибкой (0.025 атм) погрешность многих манометров. :hello:
