1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Трудно что либо советовать не видя целиком что там у вас наваяли. Может нарисуете?
    От котла сразу какого диаметра трубы идут? Насосы циркуляционные есть в системе или надеятесь на естественную циркуляцию теплоносителя? Почему вообще ТТ?
    Ещё советую поискать на форуме и почитать темы про ТТ коилы, ТТ+БКН и т. п.
    Что тот конкретно рисовать пока не смогу, ближайшие дни комп не доступен, только мобильник
  2. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    нарисую схему вечером. в котельной все трубы 25, далее идет переход на 3/4. Насос в системе отопления есть. он у входа в котел обратки. я думал что его и для бойлера будет достаточно.
    ТТ, потому что газа пока нет.
  3. LP178
    LP178
    LP178
    по-хорошему должен быть отдельный насос на БКН, с разводкой от термостата.
    При одном насосе все время будет греться БКН.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда пробуйте заполняйте бойлер, зажигайте котел, включайте насос. Может получится разогреть систему и бойлер. Может кранами нужно будет побалансировать. Пока электрическую часть бойлера нет смысла подключать. Дальше посмотрим.
    В сторону дизеля не смотрели? Гораздо приятнее ТТ. Потом по пришествии газа можно будет сменить горелку и все.
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А я живу и не знаю... Отлично работает без допнасоса, зачем усложнять, если один тянет? На котел трехходовик нужно, т. к. до 60 плохо для ТТ котла. Есть желание поставить кран, который запускает контур при определенной температуре, чтобы котел на старте не грузить. Кстати ТТ котел до 60 ввиду образования конденсата грустно работает, после можно хоть сырые дрова грузить, только треск стоит.
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    На бойлере тупо термостат, с реле, работает как выключатель. В разрыв заводится питание управляющего прибора-насос, кран, клапан, сигнальные приборы, что угодно. Крутилкой регулируется температура коммутации выключателя. Короче приблуда сделана, чтобы термостат не корячить. Для тт котла актуально кран или насос через нее питать, при большом желании.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мил человек, да разве так трубы испытывают? Важна не только температура, но ещё и давление в трубе. Есть таблицы, в которых и расписано, каков срок службы в зависимости от предельных величин. Правда, излазил весь сайт производителя, там такой таблицы нет, но можете сами её запросить. Ещё один момент - термическое расширение труб ХПВХ (удлиняются очень заметно при нагревании), Вы, наверное, учли? И для самообразования полезно прочитать о Вашем котле: https://www.forumhouse.ru/threads/232083/
    По моему Вас ждет "увлекательное" времяпрепровождение :(
  8. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Теперь всем по порядку.
    В выходные попробую правильно подключить БКН и запустить без электрички.
    Сегодня нашёл статью про эти бойлеры. Тем тоже написано про трехходовики. Как я понимаю этот трехходовик подключается к самому бойлеру. Когда поступает сигнал об остывании воды, автоматика включается и трехходовик начинает впускать воду из системы теплоснобжения в БКС. Или все не так?
    Другого способа проверить трубы возможности не было. Время покажет как они себя ведут.
    Котел мне кажется на редкость мутным, сырые дрова в нем принципиально не работают, хоть температура 60, хоть 80 градусов.
    Однако пока с проблемой смолопротекания я не сталкивался, или уже доработали, или пока ещё мало топил.
    Ну и, конечно, всем большое спасибо за участие!
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Типа так. Есть варианты.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вчера тоже запустил Дражице БКН, и замечено было что в спирали видимо воздух -
    бурление замечено при движении воды, и неравномерный нагрев.
    Отводчика на этом месте нет,
    а в котле есть конечно у насоса, но он пока особо не стравливает.
    Ждать когда через котловый воздух выйдет, или ставить на подачу отдельный воздухоотводчик?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Allmas
    Через котловой хот немного выходит? У меня он в котле криво стоит, не спускает. Врезал перед котлом ещё один, травит помаленьку
  13. LP178
    LP178
    LP178
    это как вариант.
    есть еще вариант с отдельным насосом на бкн.
    от термостата разрываете цепь на насос - температура упала, контакт замкнулся, включился насос
    имхо насос поставить проще и дешевле + более ремонтно пригодно, но решать вам конечно.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Конечно надо ставить! Вместо колена 90гр. ставите тройник и сверху воздухоотводчик...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Воздушную пробку из теплообменника бойлера при таком подключении через воздуххоотводчик котлового насоса хрен удалишь.
