1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Трехходовик крайне желательно на ТТ котле ставить для старта и быстрого нагрева до 60 градусов, т. к. в момент запуска у него поверхность топочная покрывается конденсатом и срок службы котла сокращается+дольше температура набирается, дрова хуже горят. Если Вы постоянно шаритесь при запуске самое дешевое-перекрывать обратку с бойлера до выхода котла в режим. Если вкладываетесь в автоматику, тогда конечно нужно и бойлер автоматизировать с использованием штатного термореле Дражицы.
    Ну не так категорично. Это регулярные затраты на электроэнергию. ИМХО ставить насос, если штатный котловой не эффективно работает: не устраивает скорость нагрева.
  2. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    http://infobos.ru/str/752.html вот статья про подключения бойлера. Может кому пригодиться.
    Я только не понял, зачем трехходовый кран. Что будет если я к боллеру подключу электрический кран?
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Трехходовик более плавно дает нагрузку, создает подмес. В бойлере прямого контакта теплоносителя нет, электрокран на обратку годится вполне
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Вот компашка с очень качественной продукцией
    https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/sfiery-primienieniia/tvierdoie-toplivo
    У них можно подсмотреть применение оборудования, но покупать вероятно по действующим ценам будет страшно. Китай наш последний оплот.
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @studentgig, сам долго облизывался на ESBE, но в итоге поставил VALTEC дешевый без автоматики, пока возле котла бегаешь во время растопки ручками регулируешь и отсутствие автоматики не напрягает, по мне есть 2 проблемы значимые:
    1. Бойлер должен автоматически косвенник затыкать, когда котел гаснет, иначе остаешься без горячей воды.
    2. Автоматика на перегрев, особенно с 3-ходовиком шутки плохи, лучше не забывать открывать после разгона котла.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    @vsv_79, хмм... А установленный данные проблемы не отменяет? Тоже думаю про неэнергопотребляющий, в выборе маюсь...
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Трехходовик если поставить с термостатом-решает все проблемы. Нужно платить за привод и термостат. Ручного управления не достаточно. Хотя как решает, горячую воду в бойлере все равно просадит думаю хорошо до того, как контур замкнется на котле.
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А, про термостатический смеситель? Я с ними только на гвс дело имел, в системе отопления не применял и в работе не видел. Но думаю неплохая вещь, только стоимость думаю тоже будет не бюджет. Вообще я бы его рассмотрел, т. к. времена интересные сейчас, мой поселок в Московской области 1.5 месяца без света курит.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык я как раз про ГВС) Какой дешевше и работоспособнее?
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Так на ГВС его ставят для того, чтобы не обжигаться. Просто режим в бойлере должен быть не менее 60 градусов, иначе в воде разводятся микроорганизмы, вызывающие легочные заболевания, но выше 60 это очень горячо. Поэтому на бойлере можно держать до 80-90, а на подаче смеситель дает заданную температуру. Вообще по работе всегда использовали esbe, которое можно забыть по причине твердости деревянного, собственно здесь и публика любителей Дражицы, пользователи esbe встретились бы в другой ветке водогреев. Себе покупал какой то не понятной фирмы, что попалось возле дома, итальянский за 1800. Лет 5 работает исправно, пару раз разбирал и чистил. А так встречал Китай за 700, но у них конструкция какая то упрощенная, говорят у них скорость реакции не высокая, успеваешь обжечься, если привыкнуть, можно и с ним жить. Но речь идет о полдюймовых девайсах на гвс. Если ставить для подмеса на котел, там посерьезней будут вещи, на каждом углу не встретишь.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    ГВС после бойлера регулируется трехходовиком Valtec с приводом ARA598. Рулит им Optigo OP10.
    Насос загрузки бойлера.
    Контроллер рулящий СО.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Так привод esbe совместим с valtec?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да
  14. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    День добрый!
    Скажите, а никто не подключал Дражице к двум котлам одновременно?
    У меня сейчас подключают к умному твердотопливному котлу (с приоритетом ГВС), то есть, датчик температуры от котла вставляется в бойлер.
    А есть еще резервный электрокотел Скат. Я знаю, что для Скатов тоже существует комплект для подключения бойлера для реализации аналогичной функции (приоритет ГВС - переключение на нагрев бойлера при его остывании). Сейчас электрокотел работает только на отопление.
    Вопрос: как сделать так, чтобы электрокотел резервировал не только отопление, но и ГВС?
    По-идее, если поставить компект FUGAS, то все должно получиться.
    Но, куда вставлять датчик температуры от электрокотла, если место уже занято датчиком от ТТ котла?
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ppn33, туда в одну трубу 2 датчика должно влезть. В крайнем случае датчик термометра бойлера вынешь. У меня сейчас в трубе датчик термометра бойлера и датчик котла одновременно вставлены.
