1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ну ну 2а дюйма трубы + бак в баке при ЕЦ зарастут :close:
    Я понял Вам советы не нужны .
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Ну так что, лучше в тухляке чупахаться? Поставьте 60-70градусов, не обязательно же кипятить. У меня лет 6 уже стоит дражица, не так давно разбирал, ничего сильно ужасающего не заметил по накипи, хотя вода очень жесткая.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Скока?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Froev
    У бойлера подали питание на L и N? Куда в котле подлючаете? К контактам под номером 9 в инструкции котла?
    Где написано что в котел нужно сувать провода от клемм 1 и 2 бойлера?
    @Froev
    @Froev
    Поскольку родного датчика температуры у вас нет:
    Остаётся найти информацию о номинале родного Бошевского датчика.
    В идеале подобрать аналогичный сторонних производителей
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Держу 40 круглосуточно. Пару месяцев. Тухлости не заметил. Но, бывает что тухнет гор вода на 2 этаже при редком разборе, в трубе. Там около 10 метров 20тки. Ну тут вариант что разбор гвс с бойлера может быть разный. Т. е. видимо я чаще пользуюсь ;-)
  6. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Советы любому нужны. У меня накипь. Держал 80-90. Она даже в пробке отглушенного штуцера циркуляции гас бойлера была. Дальше даж побоялся пока разбирать аппарат.
  7. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Трехходовик котла не прикипит?
    Мне просто интересны идеи по юзанию гвс контура котла и задействованию бкн. К примеру летом чтобы не гонять тепло по гребенкам и не греть котельную.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Так у меня так и было - на первом в душе всё Ок - на втором где перед сном умыться и всё за целый день - приходилось сливать прилично...
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так подключайте контур ГВС котла к бойлеру, врезайте туда насос. Насос запитывайте от термостата бойлера. Остынет бойлер, замкнется термостат, включиться насос. Котел увидит проток в контуре ГВС, переключиться на него, нагреет вам бойлер.
  10. Froev
    Froev
    Froev
    Проблема решена, купил датчик температуры бойлера SF4 (бошовский за 808р т. к у них свои сопротивления), сунул в бойлер туда же где стоят гильзы термостата и датчика температуры самого бойлера, и всё работает, ура!
    Забыл ещё сказать от бойлера датчик температуры SF4 подключил к клеммам в котле. Сразу всё не заработало, сбросил настройки котла до заводских включил и пошло. :)
  11. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Уже. Так и поступил. Но хотел подтвердить свои догадки от опытных людей
  12. vovunciya
    vovunciya
    vovunciya
    Благодарю уважаемый, Blehman.
    Будьте так любезны, подскажите с помощью чего сделать ГВС с длительным использованием, чтобы минут 30-40 можно было мыться с одинакого горячим душем?
    Или может вообще продать мой двухконтурный котёл и сделать рабочую схему. Тогда подскажите какую именно и с каким оборудованием с моими хотелками :)
    Всех Вам Благ.
  13. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Наконец-то в выходные я переподключил свой бойлер, правда пока без электроники. вода в бойлере нагрелась до 40-50 градусов минут за 30. В котле вода была стандартных 55 градусов. В 3 ночи перекрыл подачу воды из системы отопления в бойлер, в 9 утра вода была градусов 25.
    Мне понравилось! Быстро и удобно.
    Большое Вам спасибо!
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Замечательно!
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Связка ТТ и БКН больше 5 лет, пока жил без электроснабжения, топил котел грел воду, потом летом на электротягу перешел, управляю подачей вентиля с гребенки, зимой при топке вода греется постоянно (топим с утра до вечера) 60 в котле 55 в бойлере, к ночи закрываю, утром вода не меньше 50, а почему у Вас так быстро остыла без разбора, до 25? или циферкой ошиблись?
