1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. alambic
    alambic
    alambic
    У меня водопровод в доме "трехтрубный" по двум трубам циркулирует ГВ, тут стоит бак Дражица. Мембранный бак компенсирует температурное расширение в этом контуре, так вот за три года воздух из него вышел и при нагреве воды стало переть давление. Кстати, предохранительный кран травить начинает после 8 кг/см2.:(
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    бугагака. у вас что из бойлера 2 трубы гв выходит? или одна и расходится? тогда НИКАКОЕ это не трёх трубное.
    т. е. он НЕ РАБОТАЕТ. а бойлер и без него стравливает через сбросник (как и предусмотрено конструкцией). тогда нах рб то нужен?
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Трехтрубный, наверное имеется в виду +рециркуляция. а бак нужен для того, чтобы не скакало давление в баке при нормальных 3-4 барах не полезно поднимать его до 8 и обратно
  4. Stekolhik
    Stekolhik
    Stekolhik
    Красноуфимск
    Всем доброго времени суток! У меня котел Вирбел EKO30 KW, купил бойлер Дражице OKC100NTR,система открытая, на подаче и обратке сварены гребенки. Хочу сделать отдельным контуром с гребенок и поставить его с центробежным насосом вместо трехходовика. Вопрос: 1) Могу ли я подсоединить центробежку к терморегулятору бойлера чтобы она включалась и выключалась? 2) Где поставить центробежку подача, обратка ? 3) Нужен ли расширительный бак дополнительный? 4) Нужен ли предохранительный клапан и где его ставить? Большое спасибо за ответы!
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И я спрошу. Хочу подключить косвеник к де дитриху. Не могу врубиться как его правильно подключить, буду рад любой помощи.
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Хотя бы фото бойлера закиньте-подсобим. ну и котла, если не сложно
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    1 можите.
    2 на подачи
    3 нужен, т. к у вас Т. Т. котел дельтой температуры от20до75гр
    4 нужен (не выбрасывать-же его)
    Модели и котла и косвеника:hndshk:
  8. Stekolhik
    Stekolhik
    Stekolhik
    Красноуфимск
    Всем доброго времени суток! Спасибо за ответы, все понял, единственное не догоняю зачем расширительный бочек на холодной подаче?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    GT 126, панель В2.косвеник пока не купили, но дражице однозначно. Не пойму, как происходит приоритет на ГВС у котла. Чем он управляет?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Могу схемы приложить.
  11. alambic
    alambic
    alambic
    Зачем нужен такой сбросник, если при нагреве воды в системе все равно держится запредельное давление? Проблема ушла только после приведения давления в норму в воздушной части РБ
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Расширительный бак устанавливают на горячую воду.
    А холодную долженстоять свой для общего разбора и самой скважины. :hello:
    Не помешает:hndshk:
    Если вопрос о самой логике постраения то: при запусе котла, он впервую очередь проверяет сопротивление на NTC датчиках (1 датчик бойлер, 2 датчик котловой температуры, 4 датчик СО, 5 датчик (переферия-комнатный програмируемый термостат, 6 погодо зависимый)
    После этого возращается к 1 датчик и пока он не будет с определённым сопротивлением (температурой заданной) горелка не сменит интенсив горения. в момент нагрева котловой воды по датчику 2 (может произойти модуляция горелки) после достяжения температуры бойлера. переводит на определение сопротивление 4 датчика. и. т. д.:hndshk:
    И не зависимо от этапа проверки датчиков. Если появилось другое сопротивление на 1 датчике котел переходит на нагрев бойлера.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не пойму, как он управляет РАЗЛИЧНОЙ температурой для отопления и бойлера. Насос-то всего один. Режим зима/лето,как он работает?
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    У меня дражица при нагреве ГВС выходит на заданную температуру т. е. выше, чем в отопление
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
