1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тут неограниченные возможности. Можно бабочек из аппликации нарезать и на провод. А можно гирлянду из светодиодов было налепить. По крайней мере световой шнур и пару галогенок Ватт по 500.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    у каждого свои понятия :hndshk:
    я так понял у вас бойлер уже пару лет в эксплуатации. как оно?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Четвертый год пошел. Хотел обслужить летом, но лень победила. Как внутри, не знаю.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    может и не надо, говорят там резьба везде шалит)
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Какая еще резьба внутри?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А фланец открутить надо, я так понимаю
  7. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Добрый день!
    Имеем вудерус 054-24, БКС дражичи 125, температурный датчик для БКС.
    Какой вариант лучше:
    1. Сунуть датчик в бойлер и соединить с котлом разъем ST 18 (Согласно рук. по монтажу котла п 5.2.6 рис 19.)
    2. Подключить встроенный в БКС, термостат и тем. датчик, с котлом на разъем ST 8 (рис. 20). На БКС разъем N и L, 1,2 -на котле 7,8, 9 (плюс перемычка 8-9)- как подключить ? В инст. на котел указаны L к Ls, S к Lr. Как 7,8,9 соотносятся с Ls, Lr, 1,2 ? В инструкции на БКС написано на подключение от котла 220 в, а на плате котла 24 В.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Я не знаю конструкцию фланца. Видел, но не помню ни раз.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  10. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    До, ошибся ST 15. Так как подключать ?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну так как нарисовано. Пихаете датчик в бойлер, подключаете его к плате котла
  12. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    А по второму варианту как ?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Откуда этот текст?
  14. Alexander1983
    Alexander1983
    Alexander1983
    Киев
    @OZLOCKer, коротко по схеме подключения цифрового термостата:
    на самом термостате есть две контактных группы - 12вольт на питание самого термостата (на этой фотке синяя контактная группа) и вторая пара контактов - которая управляется реле - termostat.jpg . Также подключается температурный датчк (белый разьем).
    С подключением 12 вольт все понятно, а вот с тем, как подключить на вторую пару контактов управление трехходовым клапаном и котлом (котел должен включиться по команде от термостата, трехходовой должен зарулить поток теплоносителя на нагрев бойлера) - у меня были вопросы. НО, не без помощи добрых людей все получилось :)
    Схема с трехходового клапана по подключению - IMG_2353.JPG , меня интересует только коричневый и синий.
    Итак:
    На правый контакт я подал только фазу от 220вольт (запитался от розетки).
    На левый подключил коричневый провод трехходового и один из проводов к контактору - для включение самого котла - об этом чуть дальше.
    Синий провод от трехходового, минус от розетки и второй кабель (синий) к контактору я просто соеденил, на фото они все заизолированы белой изолентой - IMG_2344.JPG .
    Зачем контактор? После того, как термостат дает команду трехходовому клапану переключить поток теплоносителя на контур бойлера - нужно чтобы котел включился. Для этого должен сработать комнатный термостат. Вот контактор и выполняет в данном случае роль "включателя котла". Каким образом? Когда срабатывает реле цифрового термостата - в цепи появляется 220вольт и трехходовик переключает поток теплоносителя. Я в паралель запитал контактор (А1 и А2) IMG_2352.JPG , и когда на него приходит 220, он замыкает два контакта (L3 и T3) IMG_2349.JPG IMG_2350.JPG - которые идут котлу и подключены туда же, куда подключается комнатный термостат.
    Вот как-то так...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
