1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    На самом железе котла разъем ST 8 контакты снизу вверх 7,8,9. И перемычка 8-9.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Владимир-НН
    Сейчас на смарте, неудобно. Что то вроде Ls было совсем в другом месте инструкции, там где питание котла подключено.
    Видимо нужно снять перемычку 8-9, термостат бойлера подключить к 7-9. При замыкании его котел должен переключить клапан на загрузку бойлера. Это версия, судя по картинке. С БКН взять контакты. L-1. Напряжение никуда подавать не надо.
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Владимир-НН, если есть возможность (я не знаком с котлами Buderus), используйте термодатчик котла для бойлера (Ваш вариант 1), т. к. в этом случае котел будет определять когда и как греть БКН, сколько ему давать мощности, до какой температуры греть теплоноситель, возможны вкусные программы по уничтожению легионелл.
    По варианту 2 БКН дает запрос на тепло и котел исполняет просьбу тупо как солдат. Это уменьшает возможности автоматики котла.
  4. AntonL81
    AntonL81
    AntonL81
    Подскажите, Бойлер косвенного нагрева Drazice OKCV160NTR.можно ли в него установить тэн, если изначально его там не было и каким образом это делается? Приходится топить котел летом только для горячей воды. Заранее спасибо!
  5. Slawa1968
    Slawa1968
    Slawa1968
    Drazice 160л, напольник. Проработал 2 года и потек. Брак в сварном соединении выходного фланца и корпуса. Можно залепить жвачкой, но лучше на выброс.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Дражице начали пропадать из магазинов. Есть ли альтернатива ОКС 160 за те же деньги? (Косвенник с ТЭНом)
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  8. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, модель БКН дражице для связки с 15Квт пеллетным котлом. Емкость я планирую 160-200л, предусмотрена циркуляция. Как я понял, модели достаточно сильно отличаются по площади теплообменника. В первую очередь, смотрел модель OKC 160 NTR/Z, но думал и про комбинированный OKC 160 (там, правда, выхода циркуляции нет, а его вариант с 1 кв. м. теплообменника дороговат)
    И как с надежностью данных моделей? А то пролетали сообщения про плохие резьбы на патрубках...
    В качестве оффтопика скажу, что смотрел также инструкцию на Hadju AQ IND150SC, но не обнаружил там штатной дырки под датчик температуры - предполагается только использование встроенного внутреннего термостата, к чьим контактам вроде как можно подключиться. Хотя цена бойлера очень хороша...
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    На Drazice OKC200NTR тоже нету колбы для датчика температуры и стоял штатный термостат. Я вынул из колбы датчик штатного термостата, и вставил вместо него датчик котла. Наверное, возможно так сделать и с Haijdu?
  10. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Здравствуйте господа, планирую заказать drazice okce 125ntr/2.2kW, главные требования это наличие Эл тена и входа рециркуляции. Подскажите, если его подключить последовательно за котлом, сделать байпас, а на входе в бойлер поставить термоклапан в паре с термоэлектро головкой, которая будет открываться по сигналу от отдельного термостата прилепленного где-то в районе верхней трети бойлера, например в районе градусника, на сколько быстро будет нагреваться бойлер? Батареи у меня нагреваются довольно быстро при открытии термоголовок, будет также?
    Есть еще идея с трехходовым от протерма, но он дороже, и на момент прогрева будет полностью отключается система отопления. Так как дом пока не утеплен, в морозы это может вылезти боком.
    Еще интересуют drazice okcv 125, и цена на десять тысяч меньше и настенный горизонтальный вариант и теплообменник бак в баке, но судя по оф сайту теплообменник слабее, что скажете за него, может кто использует, как он?
    Еще просматриваю на горенье, но там нет мест под внешние термостаты и нет циркуляции.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Гоняю такой на 160 литров - всем доволен :super:.
    Греет воду быстро.
    Думаю в будущем меньше проблем будет с обслуживанием. :hello:
  12. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    @Grey404, вход на циркуляцию есть? есть место для установки нештатного управляющего термостата для управления загрузкой теплообменника? У вас горизонтальный? можно фото увидеть?
    К сожалению у нас в городе в наличии нет даже гореньи, не говоря про дражицу, нашел тока термекс "дешевый" аж за 27т.р., и термомакс св140 за 48т.р. Напольная дражица больше нравиться, но все больше склоняюсь к постройке отдельной котельной за домом, чтобы не слушать все эти насосы и прочее (а еще воткнуть туда самодельный ТА куба на 2 :)), а там пофигу будет хоть напольник, хоть настенник, главное чтобы была циркуляция, тен, и возможность натыкать внешних термостатов :)
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Выхода на циркуляцию нет.
    Теплообменник бак в баке (горизонтальный) - подключение естественная (гравитационная) циркуляция. Фото можно - но Вам думаю мало чем поможет из-за отсутствия кучи термостатов.
  14. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    @Grey404, спасибо, заказал горенью гбк120оррнб6 в нашем магазине, из-за наличия гарантии, циркуляции и цены, дражицу напольную на 125 литров с доставкой мне под 40 зарядили, да и настенную дороже зарядили, хотя надежда была на напольник от дражицы почти что только изза магниевой бейсбольной биты.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    "Хороший" у Вас ценник :no:... у нас в магазине 160л бак в баке 24т.руб. я взял по дилерской цене за 21т.руб. :|:
