1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    @Grey404, ну у вас там и до производителя можно на машине сьездить и купить :) а до нас пока довезут, восемь раз ценники поднимут, остается только пользоваться интернет магазинами, но сейчас не тот случай, надо уже горячую воду запускать, а волокита с заказом и возможной проблемой при получении (брак, косяки доставки) как то не устраивает... Вот и приходиться довольствоваться тем что есть.
  2. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Может не по теме, но вот оказия случилась сегодня: из верхнего клапана временами стала вытекать вода...
    Давление не увеличивал, температуру не менял. В прошлом сезоне ничего подобного не было. Всё случилось нежданно негаданно...
    При этом вода выходит не постоянно, а через 3-4 часа по чуть чуть... С чего бы это?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Сдулся расширительный бак.
  4. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    О как! А я думал с клапаном что то... пойду давление мерять...
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни подскажите можно ли подключить бкн дражицу к клеммам на плате котла. И как правильно подключить датчик нтфс к котлу, нужно ли родные провода датчика отсоеденить от термостата бкн?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @sergik1985
    В Дражице нет родного "датчика температуры", там "термостат". Скорее всего нельзя. Что за котел?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Датчик - не флешка)
    В дражице датчиков нет. Для того, чтобы увязать работу котла с бкн, покупается ntc датчик, указанный в инструкции котла.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Там есть датчик который идет к термостату а котел протерм медведь
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    В боллере есть гнездо под пенопластовой крышкой куда уходят от термостата и еще провод какой то на обоих проводах бобышки. За датчик нтс я знаю меня и интересует вопрос о правильном его мантаже он засовывается однозначно в то место под крышкой но он там должен быть третим проводом или те штатные убираются
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Все в одну колбу. Сначала датчик котла, затем бойлерный
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @sergik1985
    Штатные термобаллоны (на термостат и на показометр) можно не убирать, если диаметр ntc позволит совместное существование. Его уже подключите к плате котла. Напряжение на БКН подавать не надо.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Это получается что 220van на бкн вообще не подаем
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В случае использования датчика NTC напряжение никуда подавать не нужно
  14. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Коллеги, выбираю бойлер косвенного нагрева в связку к котлу Протерм Медведь 30клом. Посматриваю на Дражице NTR 125.
    Вопрос: вроде по рекомендациям температуру в бойлере надо держать не ниже 60грС. А в систему отопления подавать 60гр вроде многовато. Как решается такая проблема.
    И еще вдогонку: пугают что в бойлере и системе ГВС заводится легионелла и бороться с ней тяжело?
    Извиняюсь за оффтоп.
  15. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Использовать датчик NTC для связки. В инструкции к котлу все написано подробно.
