1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Теплообменник о внутреннюю стенку бака. Он же тяжеленный, а висит на двух патрубках с одной стороны. Если в лежачем положении патрубки сбоку окажутся, теплообменник вверх-вниз прыгать вполне может, а до стенки там недалеко...
    А это уже второй вопрос. По крайней мере знать будет...
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @ПростоИгорь, я же говорю, звук звонкий. Больше похоже на стук ТЭНа о колбу. Если бы теплообменник бил по утепленному баку, звук был бы глухой.
    Вскрытие покажет ;)
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да я ж не против. :) Я обеими руками ЗА, чтобы все там было нормально. :) Но убедиться визуально необходимо...
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @ПростоИгорь, вопрос. При повреждении эмали, сколько бак проживет? И можно как-то залечить ?
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот это не знаю. :)
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я тут порассуждал логически. Теплообменник действительно нелегок, а значит при раскачке бака даже в вертикальном положении он легко может соприкоснуться с внутренним баком (в силу бОльшей инерционности) и повредить эмаль. Думаю чехи это предусмотрели, иначе каждый второй бак был бы коцаный. Фуры по нашим дорогам раскачивает дай боже.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну если логически, то в вертикальном положении бойлера у теплообменника две точки крепления, разнесенные как раз по вертикали - при вертикальной раскачке жесткость гораздо больше...
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А я говорил про горизонтальную раскачку. Понятно, что при вертикальном приложении силы, положение "стоя" предпочтительнее.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @OZLOCKer, Вы не переживайте зазря. Там теплообменник из 3/4 трубы. Попробуйте покрутите кусок такой трубы в руках. Короче, Не поленился, пошел провел эксперимент. Попробовал ударом руки хоть сколь нибудь пошатать теплообменник. Так что забудьте все страшилки и спите спокойно. Ничего у Вас с ним не могло произойти.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нереально. Труба змеевика толстая, витки сварены между собой, от спирали до стенки бака сантиметров 5 не меньше. Колебаться он может на милиметр.
    Можете ТЭН вынять, работы на 3 минуты. И покачать.
    Если судить по штуцерам, то 1 дюйм.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лечится наличием магниевого анода. Пока он жив - никакая трещина ржаветь не будет.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @ДмитрийМ, ты был прав на все 100. А теперь по порядку.
    Разобрал бойлер. Вытащил сухой ТЭН. Это именно он бился о колбу, о чем свидетельствуют черные отметины на самом конце.
    Вот фото колб с анодом. Их сделано в теме предостаточно, но все же.
    Резинку снимать необходимости не было.
    Змеевик скреплен между собой и совсем не болтается. Стучать о бак он не может даже теоретически.
    Осмотрел тщательно с фонариком всю эмаль (где видно было). Косяков не нашел. Потом еще руками ощупал всю поверхность. Эмаль цела :super:
    На дне виднелись несколько осколков эмали- это, видимо, с заглушки. На момент осмотра на ней эмали не было, и не нужна она там.
    Пропылесосил промышленным пылесосом и собрал.
    Бойлер оставил у меня только положительные эмоции. Спасибо чехам.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Для тех, кто спрашивал про типа заглушки...
    Фото кронштейна на фоне чайной ложки. Толщина метала не менее 5 мм
    Термометр
  14. Beads2006
    Beads2006
    Beads2006
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите косвенник дражич 160 литров перестал греть воду, они моются как нибудь или чем нибудь? Спасибо за ответ.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Моются, смотри предыдущие фото, но если греть воду перестал смотри подключение и ТЭН
