1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Beads2006
    Beads2006
    Beads2006
    Беларусь
    ТЭНа нет подключение согласно мануалу.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    И не греет воду? Чудеса. Для начала надо посмотреть поступает ли в змеевик вода. Может трехходовый вышел из строя или насос загрузки
  3. Beads2006
    Beads2006
    Beads2006
    Беларусь
    Нету съема тепла от греющей воды, т. е. приходит 72 градуса уходит 65, при заполненном баке с температурой 34-36 градусов.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Beads2006, откуда уходит, куда приходит?
    Подача на котле 72, обратка 65? Или это замеры на входе и выходе бойлера? Если замеры на бойлере, то такого быть не может... как-бы может если змеевик сильно засорен и проток мизерный. Если замеры на обратке и подаче котла, то смотрим насос бойлера или треххрдовый на бойлер. Схему обвязки хотелось бы или фотки
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нормальный проток. И вполне себе разница температур.
  6. Beads2006
    Beads2006
    Beads2006
    Беларусь
    Замеры на самом бойлере. Проток нормальный литров под 25 в минуту. Обвязка самая обычная газовый котел иммергаз одноконтурный с трехходовым клапаном. Обратки приходят из отопления и бойлера прямо на цирк насос оттуда на первичный теплообменник после его стоит трехходовой он разделяет потоки либо на бойлер либо на отопление.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Beads2006, тогда змеевик хорошенько утеплен изнутри бака. Чем только? Накипью?
    Ваша версия?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Там спрашивали те, кто форум читать не умеет, т. к. за несколько страниц до данного вопроса были фотки внутренностей, из которых становится всё понятно про эти гильзы полиэтиленовые. Кстати, тут ещё один плюс - я на данных резьбах не применял никаких уплотнений, ни фум, ни лён...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И что, бак не нагревается выше 36?
    Либо большой разбор ГВС, либо много накипи на змеевике.
    Ещё вариант - трёхходовой котла закис/забит и не переключает на ГВС, а находится в неком среднем положении.
    :victory:
  10. Beads2006
    Beads2006
    Beads2006
    Беларусь
    Да, не нагревается выше 36, котел уходит в перегрев первичного теплообменника и останавливается, трехходовой разбирался он исправен. Расхода вообще нету. Я по наличию накипи и спросил как его моют и чем. Но почему то тут начали искать найденную неисправность.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я так понимаю, речь о теплообменнике горелки?
    Фильтры все почищены, ничего не забито? Клапаны? Речь о контуре от котла до бойлера...
    ЗЫ: ну и схему (или фото) обвязки действительно не помешало бы посмотреть...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Само собой, там же накидная гайка с прокладкой.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Где? :ogo:
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну ты как ввод холодной воды и выход горячей подключал к бойлеру? Американками же?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не:aga:
    Если подключать американку (точнее, её половинку) то получаем выход 1/2 дюйма, меня это не устраивало.
    Я на горячую трубу накрутил муфту 3/4, в которую ввернул уже резьбу 3/4, которая упёрлась в полиэтиленовую втулку.
    Про холодную - не помню, но как-то по-другому...
