1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @ДмитрийМ, я могу ошибаться, но по моему мартышкин труд. Трубка (втулка) пласкиковая один черт 1/2. Так что лишние 5 см на 1/2 погоду не сделает
    А вот такое соединение не устроило? Как раз 3/4-25
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    1. Бойлер новый или лет сто работал?
    2. Перед появлением проблемы работы какие нибудь проводились?
    3. Сними крышку и посмотри накипь на змеевике. Заодно проверишь анод.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да как-то под рукой не было, да и кран мне сразу накручивать надо было - места по высоте в обрез (котельная небольшая, а эстетику люблю).
    На холодную, кстати, я обычную американку 3/4 и применил. Фото если интересно тут: https://www.forumhouse.ru/posts/17420209/ При увеличении должно быть видно, если форум фотку не урезал.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @ДмитрийМ, красивая котельная. Сразу бросилось в глаза расположение редуктора. Зачем он именно на этом месте? Я перед колбами поставил- это самое слабое место системы по перепадам давления
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Спасибо.
    О чём именно вы? У меня нет редуктора.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @ДмитрийМ, от бака, от ввода холодной воды, первый металлический девайс (до шарового), с черным (коричневым) колпачком это что?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тьфу ты, это же подрывник :)], а похож на редуктор зараза :aga:
    Или нет? :faq:
    Не, не похож. Во общем я в тупике. Ждём Дмитрия
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это? (см фото).
    Клапан обратно-предохранительный, родной дражицевский.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все понял, спс. Все таки подрывник. А редуктор перед колбами все же надо ;)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот так и знал, что будет такой вопрос :)]. Это перестраховочное мероприятие по причинам:
    - колбы не выдерживают то давление, которое на них написано, о чем много отзывов в инете.
    -ты наверное помнишь какой гидроудар был при первом пуске воды? Я на ты, если не против со всем уважением :hello:. Его, конечно можно избежать открывая шаровый после скважины по чуть-чуть. но это если знаешь об этом. Придет жена и наделает делов :aga:.
    - про центральное водоснабжение и говорить не будем. Давление там может вырасти ого-го.
    - я знаю как миниму один отзыв реального человека о глюке реле давления, которое отключило насос далеко не на 2,9 атм...
    Стоимость редуктора 700-800 рублей. Дальше решать тебе!
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @OZLOCKer, считаю редуктор лишним гидравлическим сопротивлением, коих у меня по воде и так получилось немало. Да и не для этих целей редуктор применяется...
    Броски давления зафиксированы не были. Вероятность довольно низкая - в системе ГВС есть предохранительный клапан и расширительный бак.
    Тем не менее, подумывал об установке предохранительного клапана на ХВС в районе колб. И он валяется у меня... Может, и поставлю.
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @OZLOCKer, РБ стоит. Его достаточно, чтобы сгладить кратковременные скачки давления. В т. ч. и гидроудары.
    А редуктор нужен, если давление постоянно высокое.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @SilverPass, РБ выходит из строя и что?
    Очень много оборудования которое дополняет друг друга, а не исключает...
    Гидравлических сопротивлений (видимо углов) действительно достаточно, но они все после колб.
    Повторюсь хозяин барин. Я лишь дал информацию
    Зачем тебе плевки предохр клапана, когда можно просто ограничить?
