1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Stekolhik
    Stekolhik
    Stekolhik
    Красноуфимск
    Всем доброго времени суток! Здесь он стоит на холодной подаче.
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Подскажите как проверить гирметичность? есть подозрение, давление в системе отопления падает из-за бойлера. 125 литров вертикальный, комбинированный.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Gerkules, вряд ли. Давление в ГВС больше чем в отопление. Раза в 2- 2,5.
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Точно. в отоплении около 2 кг, в гвс около 3х.
    но складывается впечатление, что когда бойлер почти остыл, я открываю краны теплообменника на бойлере давление в СО падает:faq:
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Давление в самом бойлере, где находится объем нагреваемой холодной воды, может доходить до 16 Бар (в Будерусе -это максимальное давление, которое отсекается перепускным клапанов в 8 Бар).
    Давление в отопительном контуре (теплообменнике) бойлера такое же, как и в системе: от 1 до 2,5 Бар, цифра 2,5 бар - это величина перепускного клапана в группе безопасности бойлера, поэтому у Вас и падает давлением в общей системе отопления, когда Вы спускаете давление в отопительном контуре бойлера. Ничего удивительного.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Gerkules, проверьте расширительный бак в СО. Может пора подкачать?
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    проверял 1,5 кг, как и было, никуда не делось
    блин, прочитал много раз и не понял:aga:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На пустой системе проверяли? :) или на под рабочим давлением?
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    догадываюсь, что если поставить РБ на отвод подрывника-обр.клапан бойлера давление в СО падать не будет? :flag:
    (сейчас просто трубку от этого клапана подрывника вывел в каналью и при нагреве с неё прилично капает - около 10 литров накапывает за 3-4 полных нагрева бойлера)
    на пустой конечно
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вода же остывает в СО, вот давление и падает. В цифрах есть данные?
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    цифры пляшут вальс:aga: - то за месяц в СО падает на кг, то за день может на кило упасть:close:
    и такое чувство, что падает как только соединяю теплообменник бойлера с СО
    вчера на остывшей СО (1,6кг) открыл циркуляцию через бойлер - упало до за пару сек до 0,8 кг
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А может манометр врёт?
    При опрессовке ТП были такие же танцы ведь?
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    А зачем Вы постоянно цепляете-отцепляете бойлер от системы?
    Он же должен интегрирован в систему отопления постоянно и управляться датчика температуры, если котел попроще, если по умнее котел, то его голова сама "разруливает" управлением загрузочного насоса бойлера и его циркуляционным насосом в рециркуляции ГВС.
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    сейчас 2 (на группе безопасности и на самом котле) оба говорят что давление падает:(
    при опрессовке был другой манометр. (третий)
    сейчас топим не постоянно (1 раз в сутки примерно, иногда реже) и когда СО остывает, через теплообменник бойлер отдаёт всё в систему. в итоге утром холодный бойлер:no:
    можно чуть подробнее (или ссылку в каком направлении копать, ато опять думаю мне сантехники "напаяли":close:)
    котел самый простой viadrus u22c 3 секции
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Все теперь понял Вашу схему: у Вас бойлер играет роль теплоаккумулятора в связке в ТТкотлом.
    Бойлер косвенного нагрева для ГВС имеет несколько другую обвязку: отопительный контур бойлера служит для нагрева воды ГВС, есть отдельный контур рециркуляции ГВС, в который интегрируются точки водозабора горячей воды. В связке с ТТкотлом погрузочный насос бойлера работает до установленного термодатчиком уровня температуры (допустим, +60С), после чего он отключается и не отбирает мощность ТТкотла, а насос на линии рециркуляции ГВС работает также в соответствии с реле времени или постоянно.
    В умных котлах (газ, дизель) этими функциями управляет голова котла, поэтому практически у Вас в доме относительно неограниченный запас горячей воды. К примеру, 300-литровый бойлер косвенного нагрева Будерус имеет производительность 960 литров горячей воды (+45С) в час при эксплуатационной мощности в 38 квт тепла в час и при температуре входящей в бойлер холодной воды в +10С.
